Светомузыка на лампах 12в
Yurec66
Так у меня за основу обычная лампочка, а цвет цветным фильтром буду делать. Мне главное организовать подачу импульса для вспыхивания оной. Да оно в принципе конечно и на 220 пошло. Как я понял внешняя подача напруги в любом случае должна быть. Т.ч. мне без разницы. Поосто на 12в безопаснее.
Зы
Для справки. У этой лампочки, что я представил, имеется свое матовое стекло. Вот его можно цветными фломастерами закрасить :)
49 минут назад, oldmao сказал:
А вот посмотрите на свою лампу через зелёный светофильтр - удивитесь.
Сами то смотрели? Я вот посмотрел, и даже фото сделал, и чему я должен удивляться? Снимал через зеленую пластиковую бутылку5a49ff6ec9e5e_.jpg.03485a5de35974cd829307e058e98d82.jpg
Хотя конечно, использовать белые лампы там где нужны цветные не самая лучшая идея.
@сенька Схема интересная, не сложная. Но на вход по условию темы должен подаваться сигнал с линейного выхода майфуна. Это то же самое, что с УНЧ ?
27 минут назад, Sstvov сказал:
Вот , кстати, интересная идея готовых цветных светофильтров :)
Изменено пользователем Yurec66
Зелёных, желтых бутылок можно найти, синие вроде тоже попадались, а вот красных не видал не разу.
27 минут назад, Yurec66 сказал:
На 12-ти вольтовую схему можно сигнал подавать  и слинейного выхода магнитофона и даже с телефона. Ну а вот на ту что на 220в туда нужно применить ещё и УНЧ. То есть сигнал с магнитофона подаётся на УНЧ а выход УНЧ уже подключается ко входу цму. УНЧ может быть такой
Изменено пользователем сенька
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Я видел красную, от детского какого то шампанского типа. Но оно же всегда... Когда не надо - на глаза попадается, стоит только заняться специально поиском - фиг найдешь.
6 минут назад, сенька сказал:
Какой?
Т.е. в схеме усилителя вместо динамика будет вход на схему светомузыки? И как определить, что он возбуждается? Будет "заливать" сильно ?
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Именно так вместо динамика подключается  входная обмотка трансформатора, как раз у неё сопротивление в пределах 5___7 Ом
Во как. Так трансформатор тоже по схеме остается? Это потому, что на линейном выходе слабый сигнал?
Семен Семеныч... Не заметил. Получается, что этот доп. УНЧ еще и отдельно питать нужно?
5 минут назад, Yurec66 сказал:
По скольку сама цму питается от 220в то трансформатор обязателен он развязывает сеть питания самой цму и источника сигнала, к тому же он раскачивает звуковой сигнал до нужного уровня который требуется для работы цму
Вот смотрю в основном все светомузыки рассчитаны на 3 канала по частотам. А нельзя ли как то рассчитать этакие "промежуточные фильтры", чтобы было хотя бы 5 -6 лампочек на разных частотах?
11 минуту назад, сенька сказал:
Но мы же вроде про 12в говорили? Или без разницы ?
Я имел ввиду трансформатор, который идет на входе. Тот, который вторичной обмоткой идет на вход, а первичная на схему ЦМУ
Давай определимся ты какой вариант имеешь в виду, а то я тебе за вариант на 220в а ты про вариант на 12в, так какой вариант паять будешь? Там где на 12в там ни какого трансформатора и УНЧ не нужно, там на входе уже стоит усилитель предварительной раскачки, а вот в схеме на 220в там нужен  и УНЧ и трансформатор
Я не мало цму перепаял , визуально лучше видно разделение каналов когда их три. На современных деталях можно спаять и на 10 каналов, и будет чёткое разделение, но это уже будет далеко не простая схема
Ок. 12в - и думал про такую лампочку как купил. Но ведь в продаже и обычные есть на 12в. По цене что 12в, что 220в лампочки одинаковы. Мне значит не важно. Главное понять, что лучше, на спиральных лампах делать или на светодиодных. Если как выше писали светодиодные не совсем камильфо для таких целей, тогда давайте останавливаемся на варианте спиральных ламп, а напруга 12 или 220 не существенно.
8 минут назад, сенька сказал:
тогда может просто каналы спараллелить. Хотелось бы сделать к примеру 4 лампы в одной коробке с одной стороны комнаты и четыре с другой. И как вариант просто на 4 лампах (или на трех, как скажите)
Четвёртый канал можно сделать фоновым в то время когда основные работают фоновый тухнет совсем, или притухает в такт музыке. А вообще световое оформление то уже как сам придумаешь.
Значит остановимся на этом варианте? Диодный мост будет один на три канала? Или по мосту на канал с одной точкой подачи 220 В. Не понимаю этого момента.
16 минут назад, сенька сказал:
именно так можно и сделать. Когда музыка затихает - он горит. В детстве у меня такая была на 4 каналах. Но  уже точно не помню, там с сигналами какие то траблы постоянно были.
Ладно, все. Пусть будут 2х3 канала, если так можно сделать .
Там фильтра с трансформатором входным уже соеденены, и с каждого фильтра выход точки А и В . Паяй  три верхних схемы только без трансформатора, и подключает их к точкам А и В, ну и точки питания тоже. А чего ты 12ти вольтовую не хочешь собрать? Туда можно и лампочки накаливания  и мощные светодиоды применить
я уэе запутался что мне надо и что лучше и проще. Как скажите, давайте на одном варианте остановимся и доведем его до конца со всеми нюансами.
37 минут назад, Yurec66 сказал:
Я бы на 12ти вольтовом варианте остановился, туда можно применить к примеру на 1 или 5Вт светодиоды, и лупить они будут не хуже лампочек, можешь к примеру купить три ходовых огня  и использовать их в качестве нагрузки предварительно окрасив стёкла в разные цвета. Да и безопаснее и универсальнее  можно даже от акума  где нибуть на природе на пикнике использовать.
А если вариант с лампами накаливания на 12в ? Я даже никогда не интересовался на сколько ватт они бывают в магазине. И я так не услыхал касаемо парности каналов. Можно ли на один канал повесить две лампы ?
Хм, касаемо ходовых огней. Я недавно покупал SMD светики для замены уставших. Там их 100 шт. Может из них замутить нагрузку ? Придумать коробки с отражателем из фольги и в путь. Только все учесть по количеству и стилю подключения.
,Если SMD, то тогда думаю сопутствующие проблемы начнутся со стабилизацией тока и т.д. и т п.
А если вариант с лампами накаливания на 12в ? Я даже никогда не интересовался на сколько ватт они бывают в магазине. И я так не услыхал касаемо парности каналов. Можно ли на один канал повесить две лампы.
Я уже по-моему писал что лампу накаливания на ,12в пробовал подключал, работало отлично, можешь и две параллельно подключить. Только выходные транзюки на радиатор ставить нужно
Понял, спасибо. Значит беру за основу схему на 12 в.
Прошу пардона, а печатки с разводкой случайно нету?
Прежде чем перейти на тиристоры, не забудьте, что их нельзя кормить сглаженной постоянкой. Чтобы он закрылся, ток должен перейти через 0. В остальном проблем не вижу
А зачем на первой странице мост для тиристоров? Вот похожая схема и без моста .
Только не понятна связь одной фазы 220 и входного трансформатора. Это не ошибка в схеме?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
