Интересная неисправность WIFI роутера (Netgear WNDR3400v2)
Ruleen
Доброго времени суток! Прошу вашей помощи.
Имеется роутер NETGEAR wndr3400v2, исправно служит с 2013 года, двухдиапазонный, скорость по WIFI до 300 МБ/с. Всё было супер до прошлого месяца, резко упала скорость приема на всех устройствах и периодически стало разрываться интернет-соединение. Я грешил на нерадивого оператора что это он мне сессии обрывает и скорость режет. Обращался к ним в техподдержку - мне его удаленно перенастраивали, сбрасывали настройки - ничего не помогло. Перепрошил - та же история. Сегодня переключился на другого интернет-провайдера (а вышло, что зря!) - а проблема осталась; подключили отдельной витой парой ноутбук к роутеру и он выдал входящее и исходящее соединение в заявленные оператором 100 Мегабит. По моим результатам исходящая скорость в разных тестах вплоть до 280 Мегабит в секунду (25 МегаБайт в секунду!!), а входящая 30-40 Мегабит (3,5-4 МегаБайта в секунду). Месяцем ранее я спокойно без проблем пользовался WIFI сетью на скорости 100 Мегабит (8-9 Мегабйт в секунду).
Блок питания в порядке. Помех нет. Сигнал хороший. Роутер несколько раз сбрасывался и перепрошивался. Сеть ни с кем не перекрывается (другие каналы пробовал), 5GHz сетей рядом вообще нет.
Роутер не зависает и не перезагружается. Проблема лишь в том что с какого-то момента он начал медленно раздавать и я предполагаю что она аппаратная.
Ниже прилагаю скриншоты - между компьютером и роутером действительно есть 300 Мегабит.
Подскажите в какую сторону смотреть, что попробовать заменить, может быть кто-то сталкивался с подобным?
Очень хочется понять кто тут виноват))
Сломался, обычное дело, что тут интересного?
30 минут назад, Ruleen сказал:
Заведомо исправный возьми, тогда можно так говорить, а пока это только слова.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Проверял родной БП под нагрузкой, на осциллографе почти идеальная прямая. Предположил, что, допустим, он сбоит только через какое-то время и короткими промежутками, подключил другой БП, заведомо исправный, такой же 12В 1,5A (от внешнего HDD 3.5) - не помогло. И попрошу заметить что скорость отдачи близка к той что должна быть, не работает только прием, тоесть в его сторону всё супер а от него - еле еле.
5 минут назад, getshket сказал:
Вижу 3 step-down преобразователя. Вангую, что какой то керамический конденсатор имеет утечку.
Я правильно понимаю, нужно посмотреть осциллографом на выходы преобразователей и искать виновника в обвязке одного из них? А что они питают, если вкратце? Как такое возможно что передача работает плохо в одну сторону, а в другую хорошо?
Изменено пользователем Ruleen
22 минуты назад, Ruleen сказал:
Это сразу надо писать.
3 минуты назад, Ruleen сказал:
Если вкратце, то каждый своих потребителей. Кроме осциллографа нужно и вольтметром посмотреть напряжения на соответствие. Попробуй кварц погреть, может что заметишь и внутренне начинай себя готовить к покупке нового роутера, это в общем расходный материал и глубокий ремонт обычно нецелесообразен.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Спасибо, учту это в будущем!)
Я уже приготовился покупать новый, но всё-таки хочется старый реанимировать - если дело в сторублёвой микросхеме.
Соответствие, увы, сверять не с чем - такого же роутера нет и схемы тоже.
Завтра буду искать дальше, спасибо!)
11 минуту назад, Ruleen сказал:
Проследи, что каждый питает и ищи ДШ этих МС, может найдёшь и увидишь их питание.
13 минуты назад, Ruleen сказал:
Гык! Забудь.
У меня роутер с 2010г стоит и такая же ситуация возникла. Только там вообще интернета через Wi-Fi не было, а через кабель от роутера интернет работал. А все банально, просто соседи все купили роутеры в многоэтажном доме. И у меня около 30 сетей ловится. Другими словами чужие роутеры мешаются, или некоторые работают на этой же частоте. Я его перезагрузил пару раз пока он себе свободный канал автоматически не нашел. У вас сколько окружающих сетей ловится?
PS. А все прочитал что другие сети не мешаются.
Изменено пользователем 4uvak
23 часа назад, vdnew сказал:
так это данные максимальной скорости Беспроводной сети и никакого отношения к роутеру они не имеют.
Повторюсь что роутер на кабель выдает 100 Мегабит входящего и 100 Мегабит исходящего соединения заявленных оператором. Он и по WiFi также умеет, последние 3 года так и было, 100 мегабит это далеко не предел его возможностей. И, да, 300 Мегабит указанные в свойствах соединения имеют прямое отношение к роутеру, также как и к сетевой карте компьютера (она в порядке) - это установленная скорость соединения между двумя устройствами, она берется не "на бум" из воздуха, и если они договорились о максимуме в 300 Мегабит - это значит что не обнаружено никаких проблем и для этого есть все условия. Если бы были помехи и всё прочее - мы бы четко видели в свойствах соединения что сигнал плохой и совсем другую скорость.
Виновника кажется отыскал, жду детали для ремонта, если всё завершится удачно напишу о результатах и покажу данные теста скорости.
Закончил ремонт, но не совсем с теми результатами которые я хотел.
Заменил одну step down м/с mp1482, на линии 1.1В в питании bcm5357 были помехи. Обрывов связи больше не наблюдается, показатели скорости в speedtest.net всё те же 38 Мегабит, но в торрентах уверенно скачивает 8-9 МБ/С как и раньше.
Главное что вернулась стабильность, спасибо за помощь!)
Я бы ещё конденсатор рядом с преобразователями проверил на ESR. И почему он только один там стоит, остальные выпаяны или их не было изначально?
22 часа назад, Dr. West сказал:
Электролитический там всего один, стоит сразу на входе, а у преобразователей вся обвязка смд, они там группами последовательно-параллельно включены. Так всегда было, плата никогда не ремонтировалась до недавнего времени.
Со скоростью тоже разобрался, 40-45 Мегабит это его потолок для TCP трафика, а торренты это UDP - он может его передавать почти вдвое быстрее.
@Ruleen ,  с восприятием всё в порядке? Речь об исправности детали, а не о скорости передачи.
Касательно скорости: далеко не все операторы, заявляющие 100 мегабит, в состоянии эти мегабиты обеспечить. Обычно применяется осторожная формулировка: до 100 мБит. И то, внутри подсети оператора.
Ну и опять же, до конкретного сервера спидтеста скорость может быть одна, а до пиров в торренте, которые неизвестно где находятся - совсем другая. У вас может быть в соседнем доме сидеть "жирный сид", в одной подсети, а может и за 10тыс. километров.
  • 1 год спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
