Проблема с установкой вин 10
Как ?!  Включено не реагирует!
Парни я не компьюторшик. Скажите где что тыкать и что сфоткать.
Не видно нифига. "Другие ОС" там написано? Выбери попробуй.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Удаленно консультировать тоже так себе обычно получается :)
Только что, mihelson сказал:
Да это и стояло по умолчанию
Это видел нажимал последнюю потом ф10 ок и ноль результата
Выставлял на первое место? Хотя в таком биосе можно просто мышкой щелкнуть по устройству и он загрузится с него.
Мышка только выбирает но на ок не реагирует и не перетаскивает
самый легкий из путей удалить все разделы дисков и разметить заново..вин 10 сделает это уже в GPT и поставит без проблем но если данные важны их придется либо забэйкапить
Нашел как без юефи загрузить, но получил как в первом сообщении фото.
4 минуты назад, alawar сказал:
Посмотрите вот это видео. Я думаю Вам поможет
diskpart делал из GPT в MBR но наоборот не получалось..видос в тему, Вам Добра
5 минут назад, DimbI4 сказал:
Инфа очень важна там все и детские фото и видео и разработки. Форматировать ни как .
7 минут назад, alawar сказал:
Спасибо посмотрю
А забейкапить это как?
При установке Windows  нажмите клавиши Shift + F10 на клавиатуре, откроется cmd строка
Введи  diskpart, а затем — list disk, чтобы отобразить список физических дисков, подключенных к компу.
Введи команду select disk N, где N — номер диска, который нужно преобразовать.
Введи команду convert gpt, для того чтобы преобразовать диск в GPT
Используй Exit для выхода из Diskpart,
бэйкап (backup)...сохранить на другом носителе то есть
но discpart конвертирует только чистые диски...данные сохраните!!!
А содержимое останется? У меня диск на 2 разбит а здесь только один полностью показывает.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
а размер? у вас я полагаю фотки с наработками  на несистемном диске..
Ребят спасибо всем! Решил поставить старую мать, установить винду, перенести все на съемный и продолжить дальше мучить. Думаю так будет правильней и без затрат. Знал бы сразу так поступил. Еще раз спасибо всем, много полезного узнал :yes: Продолжение следует :D
