Тунгус13
ip камера kip-200pt40n обрезан кабель помогите восстановить разьемы!!!
10 сообщений в этой теме
Народ парюсь уже кучу времени помочь никто не может. есть видеокамера kip-200pt40n обрезаны провода. нужно определить какие пойдут на питание + и - , а какие на видео поток в разьем RJ-45. за ранее благодарен!!!
motoandrey14    738
Так а куда эти провода идут? Обычно там, куда идут, написано всё.
Подробнее>>
Rede RED    1 059
3 часа назад, Тунгус13 сказал:
А разобрать камеру и посмотреть - сил нет
KRAB    5 004
Только вскрывать и смотреть специалисту.
  • Одобряю 1
В 17.01.2018 в 05:40, motoandrey14 сказал:
Разобрал уже давно, но там ничего не написано!!!!
В 17.01.2018 в 10:47, MadLor сказал:
Обычно как-то так
это я находил в инете только не кому объяснить что и как хотелось бы разобраться в этом, но не кому!!!
motoandrey14    738
Если я правильно понял, то стоит два диодных моста, для типа А и типа В. Поэтому, питание можно организовывать как хочешь. А rx и tx, изучи спецификацию ethernet. Хотя, на картинке сразу распиновка есть. Прозвонить на всякий случай, дабы убедиться.
MadLor    79
Я камеры на работе подключал как в 4-ом столбце на картинке, т.е. 1-3 и 6 пин - передача данных (бело оранжевый-оранжевый-бело зеленый-зеленый), а остальные было питание.
я согласен эта схема подойдет для обжима витой пары при наличии разъема на камере, а у меня нет разьемов на камере там просто провода торчат и увы даже не в цветах дело, а теперь вопрос:
!смотрю на фото где торчат провода из камеры и схему подключения так понять не могу какой провод куда..... я понимаю что я профан в этом но плиз если можно обьясните на пальцах лучше на примере рисунка моих фото если надо сделаю детальные фото камеры и проводов торчащих из нее!
