Неисправность автомобильного коммутатора зажигания.
MEGABYTE, спасибо, что "проняло"...
19 часов назад, MEGABYTE сказал:
...В последних (качественных ) коммутаторах ... и на Ваз в том числе использовались специализированные схемы управления выходным ключиком с отслеживанием "тока накачки " катушки на уровне 8-10 амп.
Попробую заступиться за советский автопром.
К сожалению, я вижу что  Вы отнесли ремонтируемый мною коммутатор в разряд земноводных, как я считаю, безосновательно.  Этот коммутатор, также как и упомянутые Вами современные модели, регулирует и ток накачки, и даже скважность импульсов тока накачки.
Далее, по поводу методов ремонта "с конца", или с силовой цепи.
Как я считаю, что нет смысла рассматривать силовую цепь, если в управляющей цепи явные проблемы. Если бы Вы внимательно прочитали всё что было выше, то тогда увидели бы, что проблемы были как раз в опорном напряжение компаратора, который управляет тем самым током накачки.
В любом случае, с уважением, и конечно же с благодарностью за то, что "проняло" __________  Юрий.
п.с.  А еще, честно говоря, очень бы хотелось, чтобы еще хоть кого-нибудь "проняло" на то, чтобы подсказать, что дальше делать с такой картой напряжений.  "Как раз здесь" проблемы с силовой частью. Со входной логикой, в данном случае, всё в порядке.
Изменено пользователем Юрий_Нд
5 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Не, Юрий, меня промышленными коммутаторами уже не "проймёшь". Ни на операционниках, ни на специализированных микросхемах.
Изменено пользователем IGO61
3 минуты назад, IGO61 сказал:
 Ну а если, в порядке разминки...
Может, хотя бы подскажите, как включить "выходной силовой"?
Посмотри на схему, VT2 закрывается,  VT3, VT4 открываются, VT2 открывается VT3, VT4 закрываются. От-паяй базу VT4 и проверь на переключение VT2,VT3.
lukinov,  Если позволите, ещё пару вопросов.
- если отпаять базу vt4, тогда нужно ли базу vt4 "притянуть к массе" резистором? Или может отпаять еще и коллектор?
- если базу vt-4 "кинуть" на контрольную точку К8, тогда vt4 всегда будет открыт? И так можно будет проверить выходной vt-4?
- ещё непонятно, есть ли прямая электрическая связь между коллектором vt2 и базой vt3? Как-то на схеме почти не видно точки?
С благодарностью за ответы _____________ Юрий.
Да ребята совсем думать не хотите. Но отвечу. Вместо катушки временно подключи лампочку на 12 вольт любую, замкни контрольные точки К8, К9(пинцетом) лампочка должна загорнться, если нет, меняй выходной транзистор. Если загорелась, посмотри какой потенциал на контрольной точке К7 если высокий значит меняй транзистор VT3, если низкий  возможно неисправен VT2.  А дальше думай сам. Своих тараканов полно в голове, с ними разобраться нужно.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
