вопрос с подключением 4-х канального усилителя
вопрос.  Имеется усилитель на 4  канала, хочу  подключить его в мостовом режиме ( сделать 2 канала, стерео)  но как соединить входа усилителя так как их там тоже 4, для подключения телефона например. спасибо
Пожалуйста не благодарите....Гугл опять забанил.....
Модель может написать для начала ?
Может он не держит мостовую схему.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
@mentoklavrout сн1"+" и out сн2"-"  это один канал и  тоже самое c 3 и4 каналом. Как правило это крайние выводы.
что на подобие этого
Изменено пользователем kuzmitch
Подключи тюльпаны к in1 и послушай сколько каналов играет и какие! Или тоже расписать как подключить?
Mede canal в положение 2ch .
Тюльпаны в 1,3 канал если нет звука то в 3,4.
Акустику к клемкикам где скобочка "bridge"
Изменено пользователем hardbar
если  Подключить тюльпаны к in1 то  и будет работать первый канал ... kuzmitch
Акустику к клемникам где скобочка "bridge"  - это я  не понял, куда) hardbar
как выше написал @hardbar только чуть по другому название - channel mode на 2ch а далие писали выше hardbar
только чуть по другому .... по другому что?
всё также  как у вас сказано....
я только про это не понял,....Акустику к клемкикам где скобочка "bridge"
9 минут назад, kuzmitch сказал:
34 минуты назад, hardbar сказал:
Mede canal
Разницу видно?
4 минуты назад, mentoklavr сказал:
А слова похожие найти ни как? Это мост!
только чуть по другому название - channel mode - Mede canal  одинаково  просто  не правильно, с ошибками)
куда  акустику цеплять   я  понимаю  ....  аааааа теперь я  понял что  значит - "скобочка" "bridge" спасибо
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
