TDA7265 - гул из колонки вместо усиленного сигнала
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Я имею ввиду конденсатор цобеля.
нет это я все купил в радиотоварах (и одной детали не было). Причина простая, что не стал из старой микрухи использовать, я не соображаю в этом и, например, подпаленный при выпайке конденсатор может внести лишнее неизвестное в без того сложное для меня уравнение, поэтому ту мелочь я всю выкинул, и пошел покупать все по даташиту, и купил все кроме кондера 0.1 мф
Изменено пользователем Uspensky Ruslan
Млин, нет под рукой ничего на базе этой ис, чтоб проверить реакцию усилителя, при увеличении этого конденсатора. Есть ещё один такой же на 0.22 МКФ? Если есть, включи их последовательно для проверки.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
А вот этого не нужно было делать. Лучше заново сделать весь монтаж, а потом сравнить. (жалко поздно написал, наверно уже все сделал...)
P.S. Вообще то лучше не делать навесным монтажом. Я делал маленькую платку, она только фиксировала ноги микры и детальки. Потому что "болтающий входной" конденсатор это очень не хорошо.
Завтра, если найду и если нужно будет, то сфотую свою платку.
Извините, пропустил сообщение ваше в запаре. Да, обязательно в след раз чдлеаю что то итпа платы, просто это как бы учебный проект, - опыта нет совсем, когда в голове думал схему, думал, что будет все упорядочено уложено
типа вот как здесь ))
А как сделал, получился бардак полный из проводов, такой что сюда даже фотку стыдно было выкладывать ))
13 минуты назад, Ahneus сказал:
да есть как раз.
 1/((1/0.22)+(1/0.22)) = 0.10999999999999999
вот так получится?
Щас впаяю
впаял, - ниче не изменилось. Как был гул так и остался.
вот самое что мне непонятно, если отпаять вход от 11 ноги вместе с конденсатором гул полностью уходит
но если оставить просто конденсатор на 11 ноге гудит точно также
я не знаю может с входным проводом что не так, но я его прозвонил вчера разрывов нет
Реально бред какой то, висит конденсатор 1 мф на воздухе на 11 ноге идет дикий гул, отпаиваю конденсатор - полная тишина
конденсатор ни к чему не припаян в смысле, он просто висит одним концом припаян к 11 ноге - в это время гудит точно также как если припаять провод к нему. разницы вобще нет.
Вот мин назад без конденсатора не гудело, я припаял - загудело, потом тут же отпаял, 100% должно перестать гудеть (ведь только что не гудело) и тут гудит. Где логика тут?
И вот щас гудит уже с отпаяной ногой
Вчера такая же хрень была, отпаял землю экрана сигнала - включил раз гудит, тут же выключил и включил гул превратился в треск и играет радио из колонки, в это время задымился резистор.
Я выключил тут же включил и снова гул.
Ведь  две МС попробовал  и при впаивании каждой сверялся с даташитом, каждый раз и все равно сделал тот же косяк.
Остались такие варианты:
1) Как посоветовал  Ahneus, - mute подключить  как на схеме через резистор (это навряд ли поможет)
2) Посмотреть может с БП или нулем что не так. Показывает +-22 относительно нуля, вроде все норм. Что еще может быть не так с БП.
я
Провода скорее всего длинные. Иных причин не вижу. Как и советовал MiSol62. Я в своих переделках провода делал как можно короче. Максимально сантиметров 7.
Микросхемы при навесном монтаже легко самовозбуждаются. Что и наблюдается. Делай на нормальной печатной плате. В даташите есть образец печатки.
5 часов назад, Uspensky Ruslan сказал:
Второй конец конденсатора не должен висеть в воздухе, его нужно через сопротивление в несколько килоом соединить с общим проводом.
10 часов назад, Uspensky Ruslan сказал:
- ага, можно Цобель вообще выкинуть и то же самое - ни чего не изменится....
Сходил в магазин, купил все для печатной платы, даже дрель. Буду по нормальному делать.
Только нету принтера у меня, буду вручную рисовать (маркер купил специальный).
Вопросы:
1) Хочу нарисовать по этой схеме: http://tutlay.ru/radioshemy/r2/52-usilitel-na-tda7265-2x25vt.html
Нормально будет?
2) Хлорного железа купил 250 г. Сколько надо на эту платку развести, чтоыб на раз хватило, а потом вылить?
...тем более, что эту печатку быстрее сделать "от руки" маркером, чем настраивать принтер, искать соответствующую бумагу, греть до определенной температуры утюг....и при том с первого раза ЛУТ очень редко получается.
10 минут назад, oldmao сказал:
На первый взгляд печатка нормальная. Собирай.
Хорошо.
Только что, MiSol62 сказал:
Понял.
Вобщем собрал на плате, один в один как там по схеме все,  - включаю и тот же гул (опять вместо звука).
Даже побывал радиатор заземлить.
Может у меня с БП  косяк?
Если мерить вольтметром постоянного тока - показывает +- 21.7 на каждом плече.
Но если мерить там же (уже после кондеров) вольтмотром переменного тока, то показывает 46 В на каждом плече.
Может тут косяк?
Диодный мост у меня rs1007
Ладно, отрицательный результат - тоже результат.
Значит эти МС пусть лежат пока.
Топик предлагаю пока не закрывать, так как не выяснили причину.
План такой: к след выходным куплю в магазине пару новых lm1875 (они самые простые и качественные). Также куплю принтер для ЛУТ . Соберу с этим БП на ЛМках самый простой вариант.
Если все нормально заработает, значит вывод такой, что мои две tda7265 горелые.
Если и ЛМки не заработают, значит проблема в БП.  Причина, что я неправильно собрал сами платки, думаю, отпадает. Я побывал две разных 7265 навесным монтажом. Затем побывал на печатной плате, - и все три раза воспроизвел один и тот же эффект.
В общем, на ЛМках проверю еще раз все.
Спасибо всем, кто помог:
Ahneus
MiSol62
oldmao
Sstvov
Добрый вечер.
Купил tda2050a (походу китайская реплика). Сегодня спаял на печатке, -все сразу заработало без проблем (оба канала).
В общем, так и не понял что за проблемы были с моими двумя БУ шными tda7265.
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
  • Похожий контент
