Лак для металла
galileopro
Здравствуйте. Вопрос странноватый, но блин мне просто хотелось так сделать и все, без особой логики.
Вообщем я делал ремонт в старой хрущевке, и решил не менять пока старый гипсобетонный подоконник и батарею. Остальное все поменял, стеклопакеты, пол, ну и всю отделку крч.
Батарею пока менять не сезон, а подоконник - просто решил поэкспериментировать.
Вообщем я зачистил его до блеска, отшлифовал, и батарею старую "гармошка" вместе с трубами - зачистил от старой краски и довел реально до блеска шлифмашинкой.
Теперь хочу взять и скрыть и батарею и подоконник эпоксидным лаком.
Зачем - я когда-то людям делал ремонт, там был прораб, который тупо сделал бетонный пол, стены, даже перегородку залить умудрился бетоном и еще кучу элементов интерьера, те же подоконники, а потом отшлифовал до отнотонной и чуть не зеркальной поверхности и скрыл это все эпоксидным лаком. Смотрелось необычно.
А в моем случае - все равно это менять, но щас не сезон. Так что почему бы не вы***ся.
Что я хочу узнать: какой есть эпоксидный лак, который можно на территории украины купить, чтобы он лег на металл и на бетон, и желательно не отслоился от температуры 70 градусов у батареи и крушки кофе на подоконнике? И желательно стоял не трескался и мылся губкой, даже лучше краски.
В марках не разбираюсь думаю загуглить, но вдруг тут знают, чтобы по быстрому и не искать кота в мешке.
Короче нужен просто эпоксидный лак, который ляжет на бетон и металл и не отслоится от 100 градусов максимум разлитого кипятка. И простоит желательно подольше, пока я не выпилю это и заменю на биметалл и пластик допустим. Хотя я бы подоконник не менял, он и так ниче так на вид, просто вышлифовать ему углы и торцы и стоять будет веками. Прозрачный, можно глянец, можно матовый, но желательно практически бесцветный.
Это как бы не результат наркотиков или выпивки, просто бетон с эпоксидным лаком я знаю пример реального интерьера. А в моем случае - просто в качества эксперимента. Трубы зато будут блестящими и защищенными от коррозии под ним. Мож. не придется шить гипсокартоновый короб. На вид это смотрится неплохо.
Да если честно интересно найти лак по металлу, либо эпоксидный стойкий к истиранию и температуре хотя бы до 100 градусов. Я понимаю, что применить его можно в куче вариантов.
 Эпоксидный лак , лак по металлу всё вместе и по отдельности замените автолаком . Тем самым , которым покрывают краску - металлик на авто . В любом магазине автоэмалей богатый выбор фирм - производителей ( это вам без разницы , берите , что подешевле ), фасовка от 0.5 и выше , двухкомпонентный , после высыхания химически стоек , температура 100 градусов для него - ни о чём , устойчив к истиранию, не выделяет вредных веществ , абсолютно прозрачен , не трескается при температурном расширении подложки .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
добавил
У меня есть Крот УчЁный...
6 часов назад, galileopro сказал:
Главное, при работе с лако-красками, проветривайте помещение, а то подобные заявления на форуме электронщиков уже веселее любой травы.
http://blondie.ru/node/247200  познакомьтесь с дэушками - им тоже многое хочется вопреки логике.
  • 8 месяцев спустя...
Я нашел краску для двигателей внутреннего сгорания, до 800 градусов. А лак - я находил на кислотной основе, но он не совсем то, что надо.
Плюс не держит температуру.
Я вообще изначально хотел подоконники в стиле лофт покрасить лаком и батареи тоже. Батареи из металла, а подоконник - шлифованная бетонная плита.
Но в итоге не вышло пока ничего найти.
Конечно хочется чтобы можно было кипяток на подоконник ставить и он не оставлял следов. Но пока ничего не нашел.
А так вопрос остался. Да, я покрасил один подоконник двухкомпонентной краской белого цвета. На эпоксидной основе. Но она стоит дорого, я брал буквально 200 мл краски и 50 мл отвердителя. И это все таки не лак. Я хотел именно оставить бетон скрытый лаком.
Так что если кто-то знает такие лаки-  пишите, оч. интересно.
Батареи не особо актуально уже - я купил биметалл, он покрашен порошковой краской, насколько я понял.
Но вот подоконники можно было бы. Так что если что пишите. Желательно прозрачный глянцевый лак, до 150-200 градусов. Устойчивый к истиранию.
П.С. Я находил такой лак, на кислотной основе - его запретили к производству, и ес-но не ввозят никуда уже.
