Скрытый микрофон прослушки
1 час назад, Виктор Гол сказал:
Приезжай -побездельничаем вместе -только сбежишь через пару смен.
Так понимаю сей наезд адресован мне ?  Если вам стало после этого легче, то и ладно. :)
Если шеф решил, то он от этого не отступит. Будете глушить - будет приходить спец , изымать глушилку. И так по кругу. Пока кому то первому не надоест такая борьба.  Вы наивно думаете, что шеф реально онлайн сидит и мониторит ? Ему больше заняться нечем ?
есть чем помочь -помоги -нет -демогогия и нравоучения нам не нужны!!!
Я и помогаю. Объясняю бесполезность вашей затеи.
Что вы там такого секретного болтаете, что начальник знать не должен? Ему по должности положено знать, что на предприятии творится. А если работаешь охранником - так будь любезен, работай, а не болтай. Или всё по Райкину - "Что охраняем, то и с работы в дом несём"?
Туповат у вас начальник, я бы на его месте один микрофон поставил принародно, чтобы вы на него отвлекались, пытаясь заглушить, а второй поставил скрытно.
Мое последнее сообщение, заодно и печатную плату проверите :)))
У вас скорее всего стоит какой-нибудь "Шорох-*" в комплекте с камерой. Его только так глушить можно, он же не FM.
37 минут назад, oldmao сказал:
Как правило, звук в камере быстро "надоедает". Из всех камер, что монтировал и обслуживаю ( больше двухсот наберётся), со звуком была только одна. Потом регистратор махнули, он без звукового канала был. И никто не возмутился. Видимо так этот звук нужен был. А потом и эту камеру на более навороченную поменяли. Про звук никто так и не вспомнил.
