DropMan
Стопсигналы На Светодиодах.
229 сообщений в этой теме
Borodach    1 832
Но вспомни сам, как работает ДВУХ-НИТЕВАЯ лампа. Там НЕТ режима ВПОЛНАКАЛА.
Два источника света, нить на 5 Вт и нить на 20 Вт (обычно).
Некоторые автофирмы используют в своих авто режим ламп "вполнакала" и работают такие фонари вполне "прилично", да и лампы работают в более щадящем режиме - без резких тепловых ударов..! :)
DropMan    0
Всем привет! Оживляем тему.
Народ, вот еще девайс нашел.
Может имеет смысл использовать такое решение?- тем более схема есть, а кому лень искать можно заказать...
Ибо предложенный вариант на LM317L не катит - слишком много деталей ограничивает геометрические вариации решений... да и и при таком уровне умения паять как у меня :blink: половина цепочек не работает до установки на авто. Именно этот момент и останавливает меня от установки данного "творчества" на своё авто.
Migray, особенно твое мнение хотелось бы услышать по поводу представленной выше схемы.
пс. В ближайшее время выложу фотоотчет обо всех экспериментах.
Migray    5
Это устройство на стопаки не пойдет.
Нечто подобное мы сейчас делаем в теме про салонное освещение, там это как раз подойдет.
Тут используется импульсный повышающий преобразователь со стабилизацией тока.
Время выхода на режим и стабилизации яркости недопустимо большое для СТОП-СИГНАЛА
Нарисуй габариты того, куда надо воткнуть плату со светодиодами, попробуем сделать простенькую печатку и разместить на ней все как надо. Надежнее будет.
DropMan    0
А на незначимые элементы - освещение салона , "типа тюнинг" подсветки и т.д. - жизнеспособна схемка эта?
В тему: мы тут мучаемся , -я вот побродил по авторынку- так там полно всего на свеитодиодах сейчас имеется ( "Это круто, бЭри!") - так вот где дали посмотреть- все изделия сделаны по одной схеме - диод или парочка плюс резистор. И всё...
судя по всему производителя "тюнинга" эти вопросы вообще не парят. Грустно.
Migray    5
Конечно, только загляни сначала в тему Освещение Салона Автомобиля, там схемка на том-же принципе но с меньшим числом деталей.
Нормальный тюнинг имеет еще более навороченные схемы, с контролем температуры, компенсацией временной деградации светодиодов, да и мало-ли еще чего навернуть можно.
Но большинство "тюнингистов" действительно считают что в бортовой сети стабильные 12 В, да и КПД им по барабану.
Главное "светодиод" впарить, пока на него ажиотажный спрос.
DropMan    0
Вот решил написать об итогах трудов:
Сразу скажу, что изза плохого знания радиоэлектроники я сделал красивую светящуюся игрушку но на машину ставить ее не рискнул.
В общем это первый блин, который вышел комом. :blink:
КОгда я приступил к проектированию, выбор схемы на основе форумных высказываний и т.д. пал на решение: соеденить простоту схемы "Светодиод+Резистор" со стабилизатором на КРЕНке.
Вот что вышло:
Сама фара(зеленым обозначен переделываемый сегмент):
Далее печатная плата:
Далее то что вышло:
Вертикальный сегмент - это габарит, 3 горизонтальных - это стоп.
По количеству диодов - я подбирал опытным путем на глаз- чтоб не слепило глаза - и одновременно сохранался смысл ( увеличение информативности стопсигналов и габаритов) .
С чем столкнулся:
1. Кренки греются, нужен теплоотвод
2. Через несколько минут безостановочной работы начинают погасать 2- 3 светодиода - те, которые стоят перед резистором. Вроде не страшно, но тем не меннее хотелось бы стабильности. Более длительные тесты не проводил дабы не спалить КРЕНки.
Вывод: надо переделывать схематическое решение.
Плюсы: научился делать платы по технологии "принтер утюг)" (на фотке моя вторая плата)
Вот. :D
Borodach    1 832
Если светодиоды гаснут после какого-то времени, то значит через них течёт слишком большой ток - надо проверять... .
Есть ещё одна схема габариты\стоп для мотоцикла, может пригодиться...! :)
DropMan    0
А мне кажеться что гаснет изза уменьшения напряжения на линейке диодов. Т.к. еслиб изза тока , я так понимаю, они б перегорели, а ведь после выключения- включения все приходит в норму... пока кренка снова не нагреется.
По предложенной схеме: а что это за загадочный элемент в схеме IC1 7908? Просветите по буржуйской элементной базе :rolleyes:
Borodach    1 832
\\а что это за загадочный элемент в схеме IC1 7908? \\
Это интегральный стабилизатор на 8 вольт... .
biakss    25
И при том - стабилизатор отрицательного напряжения!
Sounds    0
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мне нужен стабилизатор. Напряжение падает с 10 V до 15 V на выходи должно быть 12 V и 0.5 А.
Какой импортный стабили затор посоветуете?
Shahabbas    240
Никакой !
Тебе нужна схема импульсного стабилизатора , который может стабилизировать на выходе напряжение выше , чем на входе .
Изменено пользователем Shahabbas
mrak    0
И чего ты для стопаков смотришь белые - не понятно.
Мне просто интересно было визуально сравнить 7000 мКд белого и 4000 мКд красного.
Фоток нет... но посмотрел как это внутри фры смотриться- Вы правы, яркость белого падает в разы.... будем пихать красные.
Проверил еще один момент- дома собрал схему с реле поворота от ВАЗ 2106.
Если подключать светодиодную схему без доп нагрузки - то реле вообще замирает...
если параллельно ставить лампочку 20 Вт - все ок- работает с нужной частотой.
Поэтому судя по всему на схему поворотников придеться ставить "обогревательный" элемент.
Да и еще, убедился в том что на входе и выходе необходимы конденсаторы- без них иногда появляеться легкое свечение....
Migray,хотел еще спросить про возможность изготовления копии оптики из прозрачного полиуретана - сложная технология? не поделитесь инфой или ссылкой на ресурсы по данной технологии? ( не очень хочеться курочить родные фары, а новые покупать довольно накладно) :blink:
Migray, для тех кто в танке (пробовать неочень хочется, хочется начать с зведомо правильного направления), я на стопы на 2109 хочу поставить светодиоды, думал поставить белые, ведь фильтр уже есть, но из постов понял что белые еще больше отфильтруются чем красные?
Здравствуйте!
падает с 10 до 15? :unsure: эт как?
peresolyak    13
...думал поставить белые...
:rolleyes: Между прочим. Почти шаровые белые светодиоды. :rolleyes:
Сегодня на рынке у мужика, продающего фонарики, спросил есть ли бракованные светодиодные... набрал 8 плат с "плохих" фонариков (сломанные корпуса, стекла и т.д.), по 14 светодиодов на каждой, отдал за все 10 гривен (ок. 2 $)! Обещал с дому еще поднести! Завтра думаю пройтись по всем точкам с фонариками ;)
Думаю, желающим форумчанам, по рынкам пройтись не тяжело ;)
DropMan    0
С фонариками то конечно прикольно, только проблема в том что там никакими стабилизаторами и не пахнет, там все Очень просто :) Да и все они светят разным цветом. Да и подкулючить к ним стабилизатор вряд ли получится т.к. неизвестно что это за диоды и какие у них параметры.
Света    1 120
...неизвестно что это за диоды и какие у них параметры.
Просто снять у одного диода ВАХ и все прояснится... :P
narvik2003    0
исключением являються лишь современные иномарки с задней LED оптикой... вот например Infinity FX35 - стопари и габариты видно в любую погоду- и не слепит ночью...
Такие фонри на инфинити стоят 16000 руб за шт.
Я столкнулся с проблемой поинтереснее: подключаешь цепочку из 22 светодиодов (4 паралельные цепи по 5 св. с резистором и одна из 2 с другим резистором) от блока пиания всё горит, как тока кидаешь на акум, горят ярко эти 2, а остальные еле еле чуть разлечимо тлеют. Блок питания на 12В (проверял) акум новый заряжен на ~13,5. Если все подключить по 3 с резистором, оставшийся один с другим резистором то всё прекрасно горит.
В чём загадка?
Светодиоды рассчитываю амперметром и реостатом.
Migray    5
13.5 В в холостом режиме?
А сколько под нагрузкой?
span    6
...Блок питания на 12В (проверял) акум новый заряжен на ~13,5...
1. Блок питания стабилизированный?
2. Migray прав: эти "~13,5В" нужно проверить (естественно, с подключенными светодиодами), причем весьма желательно измерения производить одним и тем же вольтметром, а напряжение измерять непосредственно на нагрузке (т.е., на Вашей светодиодной цепочке).
Успехов!
День добрый всем! А что специалисты скажут вот про такие лампы? http://www.led119.ru/e-store/goods/assy/in...2292#more_photo
Хотелось бы попробовать такие лампы вставить в обычную оптику (Форд Фокус 2)
Вопрос: реально ли изготовить такую лампу в домашних условиях? Уж больно цена у нее недобрая? Что еще можно сказать о ее внешнему виду? Свет вроде бы должен на самом деле равномерно распределяться, имитируя обычную лампу...
Продаются ли отдельно цоколи или надо курочить обычную лампу?
Изменено пользователем Шушуша
Migray    5
Цоколей не видел, когда было нужно - раскурочил лампочку. Где-то на форуме схемка и фотка выложены.
А по поводу готовой сложно сказать, не видя внутренностей.
В некоторых светодиод и резистор, ни о какой экономии ес-но речи не идет, да и со стабильностью тока проблемы.
Если нормальный стабилизатор тока воткнули, то почему-бы и не заплатить.
Кстати от схемы стабилизатора тока зависит и время реакции.
В стоп-сигналах предпочитаю схему на LM317L, в освещении - импульсники, тут время задержки вообще роли не играет, но КПД поднять хочется.
Mahno    1 640
А какая разница между резистором и линейным стабилизатором на ЛМ317,КПД одинаковый.
Migray    5
КПД ес-но одинаковый, но вопрос в стабильности тока.
Бортовое напряжение меняется, 10...15 В - вполне допустимый интервал.
В схеме с резистором так-же будет меняться и ток.
За КПД боремся там, где это возможно, но для пворотников и стоп-сигнала не это главное.
