Коммутатор Surecom EP-808SX
Здравствуйте!
Вышел из строя Коммутатор Surecom EP-808SX
При включении горят все три лампочки на восьмом порте
При подключение к другим портам ничего не происходит
В чем может быть причина
P.S Я новичок в этом деле ,так что если можно помогите разобраться
За ранее спасибо!
"В чем может быть причина " - сломался.
Судя по цене на такой Б/У аппарат - от 2$ до 10$ - то его проще выкинуть. Ремонт нецелесообразен. Тем более, что Вы новичок.
P.S. Грозы недавно не было?
Изменено пользователем MadLor
Ну что еще сказать?... Если желание убивать время и деньги ремонтировать еще не отпало, то : вскрываем, смотрим, измеряем, "щупаем и нюхаем"... ;) ну и т.д. и т.п. Только сначала БП проверить, а потом уже свитч  начинать мучать.
Еще ВОТ ЭТО почитай. Хоть грозы и не было, но все же.
В 02.02.2018 в 15:08, MadLor сказал:
с чего начать проверку БП ,можно подробней пожалуйста?
