Проблема в китайской магнитоле
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Звук переключения я имею ввиду. Раздражает,когда вращаешь регулятор громкости и при этом идет писк при вращении.Надеюсь вы меня поняли.
Если "писк при вращении"  был не всегда, то проблема в самом регуляторе.
Надеюсь, Вы меня поняли.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Я так понимаю это изначально заложено в магнитоле.Надеюсь вы меня поняли.
Ну или в каких то наводках от цифровой части схемы управления на звуковой тракт. Специалисту надо смотреть, с приборами. Не с тестером за 200 рублей, ну вы поняли.
Только что, Dr. West сказал:
Хорошо.Специалист.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
