Сенсорный выключатель
Здравстуйте, помогите советом по данной схеме. Слышал, что в схемах в подобных схемах нужно учитывать расстояние, на котором находится кварц относительно МК и емкость C4, правда в даташите этой информации не нашел. Не знаете как эту длину рассчитать и есть ли еще у данной схемы подводные камни. Заранее спасибо
Да как ее рассчитать, если все определяется геометрическими размерами корпуса МК и корпуса кварца. Разводить ПП надо, начиная с них, размещая как можно ближе друг к другу, насколько это удастся. А всю периферию - уже где разместится.
1 час назад, Blasphame сказал:
1. У схемы бестрансформаторное питание со всеми вытекающими отсюда последствиями для жизни и здоровья.
2. Конденсаторы С1, С9, С10 должны быть на напряжение не менее 630, а лучше на 1000 вольт. Т.е. обычная мелкая керамика сюда никак не катит. Нужно что-то типа К15-5 или их импортные аналоги.
3. Последовательно с выводами МК 12, 17 ,18 я бы поставил резисторы 50-100 ком. Хотя емкость 100 пф и небольшая, но учитывая п.1 выводы МК может и пробить.
4. Хотя для управления симистором и запараллелено 3 вывода МК, тем не менее ток управляющего электрода лучше ограничить резистором. Хотя бы 50-100 ом
Спасибо большое)
Понял, принял)
Без гальванической развязки любые доработки - мартышкин труд. Как не варьируй сопротивления, на ЭДС они не влияют, следовательно юзера по-любому ушатает током. Особенно с мокрыми руками и во влажном помещении
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
