Помогите опознать элемент.
cvetikov
Здравствуйте форумчяне!
Помогите опознать название.
Имеется блок управления электро-погрузчиком (по сути трех фазным двигателем движения и двигателем постоянного тока гидравлики, 24 в.)
Все что погорело определил и восстановил за исключением вот этой детали, судя по маркировке это SiP32431DR3 в корпусе SOT-363, корпус подходит, но по распиновке нет, по даташиту 2 и 5 нога это корпус, а в блоке на одной из этих ног питание 5 в. от стабилизатора. Разрисовал схему (не полностью конечно) и сделал замеры напряжения на рабочем блоке (правда на столе подал питание на блок на погрузчике сделать замеры нереально),
Без этого элемента погрузчик начинает движение и тут же скидывает скорость до 1,5 Км/ч и выдает ошибку. Разница между измеренной скоростью двигателя функционального контроллера и контроллера безопасности превышает 100 об / мин
Да еще погрузчик немецкий, основной процессор фирмы infineon
Уже голову сломал((
Я тут еще накопал, а что если это триггер например NL27WZ14 ?
Что если через делитель идет отслеживается 8.5в., т.к. это напряжение идет на питание переменных резисторов движения и подъема, в целях безопасности если будет падение или скачок сигнал пойдет по двум направлениям, один на МС, а второй через NL на XC и произойдет блокировка.
Как форумчане думают по этому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
Столкнулся с аналогичной проблемой, кажется это биполярный транзистор
MBT3904DW1T1G
даташит
картинка отсюда http://icstock.ru/item/303089/MBT3904DW1T1G.html
