Моторы для минидрели
Моторчик получил, на удивление быстро, упаковка порадовала, как раз вчера сваял шир под него, спасибо.
IMG_3191.thumb.JPG.d5a2805328d03f5bc0d88af7707f951e.JPGIMG_3190.thumb.JPG.5001326663b7c6155e3ade2516dcf72b.JPG
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
