Маркировка SMD
Electrodroid неплохая программка в плеймаркете, поставил на телефон, и всегда с собой, много раз выручала.
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, Freespirit сказал:
Ссылка не открывается.
"122" что это, 122 или 221? И таких вариантов много.
1,2 к,   220 Ом, по моему уже первоклассники запомнят.
Да нее.. Я о том, что.. вот в общем.
http://vfl.ru/fotos/09dd3f1f20677596.html
И кто из них кто? Смотришь - 221, а если перевернуть, то уже 122. Это ОДИН и тот же резистор.
чет фотки не прикрепляются
Изменено пользователем Freespirit
На самом деле-у 2  нижняя вертикальная черточка не вертикальна, а под небольшим углом сделана. Так что перепутать сложно.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Спасибо, буду обращать внимание. Сейчас еще заметил, что у "2" верхняя часть немного уже. Ну блин.. Как я уже запарился с этими маркировками
На ваших фото, шрифт у цифр, углы сглажены. А на многих попадается остроугольный, вот на тех и непонятно.
