Переделка блока ATX-230C
oshiray
16 часов назад, Ahneus сказал:
Убрать D17, поставить D16, появится защита по перегрузке с функцией защелка.
А как оно будет работать? (не злитесь, просто учусь и хочу разобраться).
Как я понимаю, с выхода VREF через делитель напряжения R31R32 на 2 ногу LM393 подается 1,67В.
С трансформатора T2 через делитель напряжения R20R21 на 3 ногу LM393 подается какое-то напряжение для сравнения с 1,67В, так?
Выход  1  LM393 через DTIM управляет TL494. Как?
Зачем там D18, между 1-й и 3-й ногой LM393?
Из просторов:
Цитата
Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная обмотка) включен в цепь первичной обмотки силового трансформатора, поэтому выходное напряжение вторичной обмотки  трансформатора Т2 будет зависеть от величины тока первичной обмотки силового трансформатора. Отсюда становится понятно назначение этого трансформатора - его выходное напряжение можно использовать для защиты от перегрузки по току, что и сделано в данном блоке.
Ну и схема еще раз не правлена.
Изменено пользователем oshiray
Через r31 и r32 подаётся эталонное напряжение на вывод 2 компаратора lm393. Сигнал, пропорциональный току в преобразователе, через однополупериодный выпрямитель D13,R20, R21,R46 поступает на вывод 3 компаратора. Вследствие увеличения нагрузки повышается значение тока преобразователя, сопровождающееся ростом напряжения на выводе 3. При увеличении на нем напряжения больше эталонного, компаратор переключается в единичное состояние, на выходе 1 появляется напряжение около 5вольт, оно поступает через диод D16 на вывод 4 ШИМ, тем самым блокируя его работу. Через D18 напряжение с вывода 1 компаратора подаётся на его же вывод 3, тем самым "фиксирует" компаратор в единичном состоянии(защелка). Через r36 создаётся подтяжка к общей точке контролируемого напряжения, но здесь через него сделан контроль пропадания -5вольт. Когда напряжение пропадет, уровень контролируемого напряжения увеличивается.
Будет срабатывать постоянно. Если собираетесь убирать -5вольт, то проделайте следующее: включите бп, измерьте напряжение на 3 выводе компаратора без нагрузки, затем временно выпаяв D16 и D18 включите бп заново, установив вместо r36 переменный резистор такого же номинала(примерно), соединив его иначе - один вывод 3ножка компаратора, другая GND. Выкрутив его максимально изначально, уменьшая добейтесь того же напряжения. После этого убираете диод между +3,3вольта и r46. Запаиваете обратно D16 и D18, защита по перегрузке восстановлена.
Я так понял вместо r36 ставим подстроечный резистор и вместо подключения на линию -5 вешаем его на замлю.
У меня уже нет силовых диодов в линии +5, в итоге и напряжение +3.3 тоже отсутствует или я чего-то не понимаю.
Да(это по первому вопросу).
Если источник +3,3вольта отсутствует, то и защита по -5вольт функционировать не будет, а так же порог точно уже установить не возможно таким методом. Оптимально будет поставить просто постоянный резистор вместо переменного, примерно 56кОм.
Можно настроить защиту точнее, но уже придётся повозиться.
Сделал замеры (лм393 не в работе):
1. На 3 ноге лм393 - 4,08В.
2. На 2 ноге лм393 - 1,65В
3. На 1 ноге лм393 - 4,62В
4. После D13 - без нагрузки -1,08В, с нагрузкой 50Вт - 1,26В.
3 часа назад, Ahneus сказал:
D18 выпаян?
Без D18:
1. На 3 ноге лм393 -  -0,58В.
4. После D13 - без нагрузки -  0,1В, с нагрузкой 50Вт - не меняется.
Походу надо убирать R36 вообще, а вместо R46 ставить переменник и добиваться после него напряжения 2 ноге лм393 немного меньше чем на 3-й, а разницу которую дает Т2 потом вычислять от нагрузки, ну и опять крутить переменник.
Примерная симуляция процесса:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+2000 r+448+288+528+288+0+100000 R+528+288+576+288+0+0+40+-5+0+0+0.5 w+448+288+448+352+0 o+12+64+0+4099+0.3125+0.00009765625+0+2+12+3
Нужно добиться того, чтоб при перегрузке, напряжение на выводе 3 компаратора стало больше эталонного вывод2. Подозрение на неисправность компаратора. Замкните вывод 3 на корпус, замеры на компараторе выложите.
При 3-й ноге на земле, на 1-й - 4,8В.
Сорри, на 393 не подавалось питание  на 8-ю ногу, исправил, теперь при 3-й ноге на земле, на 1-й - 0,16В.
Убрал R36 вообще.
Замеры :
1. На ХХ - на 3 ноге лм393 -  0,028В, после D13 - 0,046В
2. Нагрузка 26Вт - на 3 ноге лм393 -  0,2В, после D13 - 0,34В
3. Нагрузка 52Вт - на 3 ноге лм393 -  0,5В, после D13 - 0,85В
По расчетам где-то при 2,7В после  D13 сработает компаратор.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+2.7+0+0+0.5 o+10+64+0+4099+10+0.00009765625+0+2+10+3
Доигрался, хотел добавить еще нагрузки, наверное случайно коротнул линию +12 на землю, из видимых повреждений, предохранитель в хлам, силовые транзисторы в хлам.
Есть надежда, что живое что-то осталось?
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
