Настройка кодовой панели хх- 568L
Здравствуйте. Не могу настроить кодовую панель YK-568L (или ее вероятный клон AK-568L) https://docviewer.yandex.ru/view/89096549/?*=Mi%2BgOoWd05ZhTgZ%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&page=2&lang=ru
Цитата
6 Изменение времени срабатывания реле
Заводской время 05сек.
а) Вход в режим программирования
б) Нажмите 6
в) Введите 4-значный номер
Для реле№1 «10_ _» - две последних цифры время срабатывания реле 00-99 (00-тригерный режим)
Для реле№2 «20_ _» - две последних цифры время срабатывания реле 00-99 (00-тригерный режим)
Если необходимо срабатывание реле №2 при вскрытии клавиатурыt (тампер), нужно «23_ _» две последних цифры время срабатывания реле 00-99 (00-тригерный режим).
Не могу настроить срабатывание реле на 1 секунду, и срабатывание при вскрытии клавиатуры
коды:
1001 для первого реле и
2301 для второго реле, и срабатывании его при отрывании панели от стены
не работают! :blink: Что я делаю не так?
Другие параметры поддаются программированию ?  Добавление пользователей, например.
Не пробовал. Пробовал менять код открытия реле - код меняется.
Вопрос еще актуален...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
