Sign in to follow this
-=ASUS=-
Настройка кодовой панели хх- 568L
Здравствуйте. Не могу настроить кодовую панель YK-568L (или ее вероятный клон AK-568L) https://docviewer.yandex.ru/view/89096549/?*=Mi%2BgOoWd05ZhTgZ%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&page=2&lang=ru
Цитата
6 Изменение времени срабатывания реле
Заводской время 05сек.
а) Вход в режим программирования
б) Нажмите 6
в) Введите 4-значный номер
Для реле№1 «10_ _» - две последних цифры время срабатывания реле 00-99 (00-тригерный режим)
Для реле№2 «20_ _» - две последних цифры время срабатывания реле 00-99 (00-тригерный режим)
Если необходимо срабатывание реле №2 при вскрытии клавиатурыt (тампер), нужно «23_ _» две последних цифры время срабатывания реле 00-99 (00-тригерный режим).
Не могу настроить срабатывание реле на 1 секунду, и срабатывание при вскрытии клавиатуры
коды:
1001 для первого реле и
2301 для второго реле, и срабатывании его при отрывании панели от стены
не работают! :blink: Что я делаю не так?
Другие параметры поддаются программированию ?  Добавление пользователей, например.
Не пробовал. Пробовал менять код открытия реле - код меняется.
Зарегистрироваться
Вопрос еще актуален...
    • Он "быстрее" по сравнению с фазоинвертором. И никаких "подгуживаний". Нижняя частота тут не определяющая. Но, как для меня, так лучше всего ЗЯ для саба + линейный массив для СЧ-ВЧ.
    • См. чей пост. Меня в меня же тыкать...
    • @motoandrey14 Огромное спасибо за полезную информацию! А уместна ли здесь такая аналогия : - в моноблоке, как я понимаю, стоит повышающий преобразователь в двуполярку. Т.е. c ШИМкой, трансом и.т.д. А подобные БП, допускают разброс по входному напряжению. Как например компу все равно, что будет в сети 250v? или 180v, на выходе БП, питание все равно стабильно.Так и в моноблоке, что 14v на входе будет, что 13v, на выходе повышающего преобразователя, будет постоянное двуполярное напряжение? Правильно я понимаю? Немного не понимаю физику этого процесса. Как связана просадка по питанию, и клипп? Даем басов, потекли большие токи по питанию, но на выходе повышающего преобразователя напряжение в норме. Даем ещё больше басов, токи еще больше, провод не справляется, и входное питание сильно проседает. Преобразователь так же не справляется, и проседает двуполярное  питание УМЗЧ. Просадка по питанию УМЗЧ, приводит к срезу верхушек синуса, т.е.к клиппу.  Правильно я понял? От 60 и вниз сабсоником срезал, а от 70 и выше ФНЧ. Так следует понимать?
    • надо считать знаки не после запятой, а надо считать погрешность К ПОЛНОМУ ДИАПАЗОНУ. если у тебя полный диапазон. например. 25 Вольт. до 10 мВ составят 0.04%. а погрешность  0,04% простыми способами не достигнешь.
    • Поиому, что Титаник вообще не надо было снимать
    • Это КМОП 4555, 4556. А использовать только 2 канала 4- или 8-входового мултиплексора (4539 4512 4519 40198 ) - что, особую гениальность надо иметь?
    • @stasus67 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=623285
