изучение спроса на конденсаторы КМ-5/КМ-6
Добрый день,
есть не востребованные платы советского периода с КМ-ками разного номинала от 1200пФ до 2мкФ, отдавать на лом жалко, вот хотел бы поинтересоваться, есть ли такие кому потребуются конденсаторы б/у но с "ногами"? Стоит ли заморачиваться и тратить время на бережное выпаивание из плат? И какова примерная может быть стоимость на подобный продукт?
Заранее благодарен за ответы!
47 минут назад, Roman_msk сказал:
Стоит, ибо их параметры очень даже неплохие. И большая похвала за
48 минут назад, Roman_msk сказал:
выбросить всегда успеешь, на это много мозгов не надо
Все законы-имитация реальности
Так они изначально для звука и не были думаны. Но слышал, что так называемые "флажки" (которые часто ставились в том числе и в звуковые цепи) были разработаны как дешёвый заменитель именно этого типа конденсаторов
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
не были думаны
Они для военки были думаны. А в мирное время их функции с успехом исполнят глиняные изделия с берегов Янцзы и Хуанхэ.
38 минут назад, tilarids сказал:
Не только - во всевозможных приборах их легко встретить, также в цифровой схемотехнике их ставили. У них очень широкий допустимый температурный диапазон и маленькая утечка, что и объясняет их популярность в подобных схемах.
10 часов назад, tilarids сказал:
В звуковые цепи их ставить отнюдь  не рекомендуется.
Чёйта вдруг - много хуже К50-17, или вера не позволяет?
Если отбросить всякую аудифильскую чепуздень, в микросхемные народные девайсы, собранные на камешках типа LM/TDA идут тики-так - прямо-таки влетают.
10 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Ттак называемые "флажки" (которые часто ставились в том числе и в звуковые цепи) были разработаны как дешёвый заменитель именно этого типа конденсаторов
"Флажки" - это К10-7 - т.наз., пластинчатая, плоская керамика; отличительная особенность - повышенные пьезоэффект и ТКЕ, что в третьесортном браке некритично - никакого отношения не имеющая КМ-6(технологические процессы при изготовлении совершенно разные, как впрочем и результат - их характеристики)
48 минут назад, Black-мур сказал:
Во-во. :excl:Еще про утечку забыл. Падает иногда сопротивление изоляции буквально до нескольких кОм. Емкость в норме, а рабочая точка уплывает неизвестно куда. Сразу-то и не сообразишь. Бывалые телемастера их просто выкусывают все сразу и меняют на современные. С ними проблем даже больше, чем с оксидными конденсаторами в аппаратуре времен СССР.
К стати. К10-7 – просто незаменимая вещь для «закладок», если у клиента слишком много денег. Клиент обязательно вернется некоторое время спустя.
У К10-7 ,есть один плюс как мне кажется , путем откусывания ( отламывая ,отщипывая ) кусочков корпуса можно подбирать емкость , но скорей всего это не плюс а особенность .
2 часа назад, Black-мур сказал:
 вера не позволяет?
Обьективные измерения искажений не позволяют.  http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
" Кг = 2,1% , К'г = 6,1%
Это вообще какой-то кошмар!  Я подозревал, что это плохие конденсаторы, думал, что их искажения такие большие, что могут быть даже с полпроцента. Но оказалось, что все намного-намного хуже! А если учесть, что их емкость очень сильно зависит от температуры...Обратите внимание - подключение этого конденсатора на выход звуковухи сразу создает ей нехилую кучу гармоник! Т.е. и выходное напряжение искажается из-за этого конденсатора!Вывод: держать подальше от звуковых схем, желательно в другом шкафу и в другой комнате! Также не рекомендуется в цепях питания звуковых устройств. "
5 часов назад, tilarids сказал:
Эти объективные измерения Рогова - филькина грамота, и не более того. :D
26 минут назад, Black-мур сказал:
филькина грамота
А что для Вас не филькина грамота ? Читая Ваши опусы на форуме, понимаю, что практически всё филькина , кроме написанного персонально Вами. Вот  это :
Walter G. Jung and Richard Marsh
Reprinted from Audio Magazine, February and March, 1980    - тоже филькина или не филькина ?  http://www.reliablecapacitors.com/pickcap.htm
Кратко - результат тестов: керамические конденсаторы имеют слишком большую нелинейность и безоговорочно не рекомендуются авторами для применения в межблочных соединениях акустических усилителей.
The data for the HP test show much stronger distortion at the lower frequencies, where the voltage is highest. We are not sure what should be interpreted as the common distortion-producing source in these two tests.
One thing seems quite clear, however, and that is the simple fact that you cannot "work around" the distortion problem in ceramics. Our feeling is that they should simply be avoided anywhere near an audio signal path and probably just avoided altogether for audio.
Данные, полученные для ФВЧ показывают, что искажения сильнее на низких частотах, когда напряжение максимально. Мы не знаем, что именно является источником вносимых искажений в двух проведенных тестах. Тем не менее, один момент остается вполне прозрачным - тот простой факт, что вы не сможете обойти проблему искажений в керамике. Наше мнение - их [керамических конденсаторов] следует избегать где-либо вблизи прохождения аудиосигнала и, вероятно, избегать вообще для аудио.
Парадокс , но автор схемы усилителя на лампах 6н6п , хвалит именно керамику ( конденсаторы на входе )
В этой вот статье в самом низу - ЧАСТЬ 6 , прочтите ее , или я чего то недопонил
http://next-sound.ru/blog/usilitel-dlya-naushnikov-na-srpp
Изменено пользователем Бездна
есть подобные платы с КМ-ками, хотелось бы понять, если есть заинтересованность то сколько подобные конденсаторы б/у могут стоить ... времени особо нет, поэтому тратить его на выпаивание не оправданное не хочется, в то-же время отдавать в утиль жалко и надеюсь что могут еще послужить тем кто восстанавливает советскую аппаратуру?!
Я бы взял в коллекцию первую и возможно последнюю платы, если цена не слишком кусючая. Даже создавал тему о покупке красивых плат. Хотелось бы узнать цены плат)
@tilarids , первое - эта тема не для обсуждений моих, или чьих-то опусов. Топика-стартеру всего лишь надо выяснить простые вещи - пользуются ли спросом конденсаторы КМ5,КМ-6, и какова может быть их примерная стоимость.
Второе: Рогов в своей лабораторной работе уровня бурсача 2-го курса допустил грубейшую ошибку - он измерил Кг не конденсатора, как такового, а Кг  RC-цепи, работу которой законом Ома описать невозможно. Но главная его ошибка в том, что этим дерьмом он пичкает бурсачей, и это непростительно.
Ну и третье. Сбрей свои пейсы - может тогда мозг заработает.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Рогов
Ладно . Walter G. Jung and Richard Marsh и "Audio Magazine" - это тоже у Вас бурсачи 2-го курса ?
В 09.03.2018 в 04:33, Roman_msk сказал:
Стоит, но только если они нужны Вам для дела. Продать по цене не ниже скупки ДМ их можно только в скупку ДМ. Больше их никто не купит ввиду дороговизны.
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
