Создание Высококачественного Преда
A!exT
Господа!
Есть потребность в создании преда для автомобильной системы.
т.к. выход с головы около 3В при 0дБ/1кГц, а усилитель находится на расстоянии 5метров кабеля (а наводок немало) и может принимать до 8В.
Так что пока мысли две:
конструкция на одном очень качественном ОУ, работающим с однополярным питанием и разгоняющим сигнал до 8В,
или преобразование в балансную линию – и далее наводки пох…
На каком варианте предпочтительней остановиться?
зы: мож попытаться вывести балансную линию сразу из головы? :huh:
Изменено пользователем A!exT
Разобраться из-за чего помехи. Ты ни один ездишь в машине в которой стоит усилитель в 5ти метрах от магнитолы, но у тебя у одного прут какие-то помехи
Господа!
Зачем такой изврат гнать сигнал до 8 вольт, если Вы считате что новый пред даст успех, то глубоко ошибаетесь получите ещё пачку помех. Регулятор громкости на усиле установите на свои 3 вольта и наслаждайтесь. Причина помех это корявая линейка соеденяющая линейку магнитолы и усила. Многим везёт когда линейку тянут в авто вдоль порогов да и ещё когда рядом лежить силовой плюсовой провод. Правильно и нужно тятнуть линейку по серёдке салона, что конечно потянет за собой затраты на время и т.д. У себя в авто я купил комплект проводов для усила, набор Мистери-30уёв, силовой плюсовой провод тянул вдоль порога там же и от усила в двери провода для фронтальных динов, линейку же тянул так, вытаскивал пассажирское седло, поднимал шумку и вдоль ребра жёскости по серёдке тянул линейку, и всё ок.
а я как последний лентяй, весь пучок проводов заталкал под пороги пластмасовые, и тоже всё ок :))
А я про что, :rolleyes: Вы сударь спец, поэтому и везёт :D, вот скоро будем Ланзара слухать на широкой полосе :P
Если сделаете балансный выход, то можете тянуть хоть через моторный отсек- помехи не пройдут.. Кста, усилитель с балансным входом?
Можно...... тяните, делайте. Если можно сделать как надо, то обязательно нужно вывернуться наоборот :D
Смысл в том, что балансный выход защищён от помех гораздно лучше. Уж и пошутить нельзя..... :rolleyes:
Изменено пользователем fant
межблок из Canare, помехи есть - т.к. слишком много проводки в салоне, и как ни тяни - во первых от них до конца не избавиться, во вторых - балансная линия мне больше нравиться
OFF/ Както собрал я усил в машину с преобразом, дома работает на ура, в машине пока не заведёш её тоже, как заведё начинеся генерация, на выходе при закорченом входе постоянка 2-3 вольта, включается и выключается сщелчками, ну вообщем весь пучёк. Решение было такое в усиле входные РСА разьёмы на ноль первички, и возле магнитолы РСАшки , отрезаюся от земли.... Ионо запело :) как надо, и грется меньше усь стал :)
пытался срисовать с платы вход усилка - примерно такая конструкция: post-32441-1185173094_thumb.jpg
вот и думал сделать балансный пред и подцепить вход к местам указанным "стрелками"
Хороший грамотный и кстати очень даже практичный ход в части клюков с землёй, есть ещё такой ход (по помехам и прочей дряни) часто в домашней технике делают, в оплётку (экран жалезный) пихаем две жилы, одна сигнальная будет а вторая общая, с одной стороны общую к оплётке припаивают и на источник звука, а вторыми концами сигнальный на сигнал и общий на общий.
Изменено пользователем AknodDima
А в ПН были соеденины земля машины и земля уся ?
А в ПН были соеденины земля машины и земля уся ? // Нет, как и все "продвинутые" самодельшики на плате преобразов разъеденяю превичную и вторичную землю 1к, и 0.01мкф. Стабилизации втом ПНе тоже небыло.
я праильно понимаю, что здесь баланс в машину никто не делал и не собирается? // Один раз делал на операх, но для других целей, с одной стороны один опер инвертирует сигнал (-) второй просто (+) , сдругой с стороны что вроде етого ( http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=877 ), только без делителей.
о придумал Для инвертирования одног канала можно кстати использовать схему с печатью с сайта линкора (ссылку не помню) , для мостовых усилителей :)
типа этого: post-32441-1185259082_thumb.jpg
а вариант на одной мелкосхеме типа DRV совсем галимый?
хотя по схеме в первом посте меня все устраивает, остается только выбрать опера, работающие с питанием +/-6В дабы не мудрить с импульсным ПН
Да, впринцепе вериантов масса, упирается всё в доступность и сложноть... Со специализированными микрами не работал (хотя заказывал у натионаля, но они меня забрили :( ).
Насчёт оперов -+6 , не знаю- не знаю... Лучшеж всёже взять простую схемку на -12 сваять и на 12в кренку. Да и тл494 с 2шт ИРФ итрансиком 18*10*5 делается за 2часа, если конеш знаком с принципом :)
Изменено пользователем serg_wolf
с доступностью проблем нет, да и сложность схем не вызывает опасения...
очень подмывает простотой схема на DRV134 или DRV135 - но SR15V/μs как-то не радует...
есть желание попробывать сделать на OPA2889 или ОРА698/699. на чем лучше?
зы фраза
немного шокирует мой мозк. трансик точно не хочу, да и что такое кренка смутно представляю. может так проще: post-32441-1185273802_thumb.jpg Изменено пользователем A!exT
время оставило вроде только два правильных решения:
1 - усилитель ставится не в багажнике а спереди - отсюда все провода короткие....
2 - выход голов подняли до 2-4-х вольт
при этом провода используются "витая пара" в заземленном с одной стороны экране.
а все "балансы" канули в лету... это толко если установщик нарвется на богатенького лоха - которому абсолютно по барабану чего там и как и скока стоит...
Выпить я люблю, а еще люблю женщин..... но всёж выпить люблю больше!
Твоя правда, в жизни так оно и есть ...
Офф// Чё много пива выпил посматирвая в темноте "Кр.Паралепипед" ;) поди, кинозал обделываешь
не... я сча с аккустикой для него заморачиваюсь... достал вот всякое барахло, что от предидущих авто осталось... - нихрена на 8 омов нормально не работает... а шестиканальный регулятор громкости вообще в шок меня поверг...
а ты куда пропал....
Изменено пользователем Kompot_x
Эх, дома ремонт :(, потом буду скворешник лепить :), По регулятору можно подобрать переменики сдвоенные (счетверённые в продаже видел, мож 6 канальные есть.) у которых вал с обратной стороны выходит, и или на новый вал насодить, или срастить.
