LM7818 + 7805 последовательно?
Kolc
Ребята, подскажите, применяется ли на практике подход последовательного соединения 2-х стабилизаторов напряжения для распределения нагрузки, когда надо понизить с 35В до 5В, правилен ли такой подход?
Что будет на выходе, если на вход будет подано напряжение ниже значения стабилизации 1-й микросхемы? Например, для LM7818 на вход будет подано 14В, на выходе будет 14В - Dropout voltage 2В = 12В? Т.е. правильно ли я понимаю, что используя связку LM7818 + 7805 стабильные 5В на выходе будут и при 9В на входе (5В+2В+2В)?
Надо ли при таком включении ставить конденсатор между микросхемами или достаточно по входу LM7818 и по выходу 7805 ?
1 минуту назад, Kolc сказал:
Применяется, почему же нет?
3 минуты назад, Kolc сказал:
Пробуй - узнаешь
А зачем вообще тогда 7818? Достаточно и одной 7805 в таком случае, но можно тогда и 7808+7805
7 минут назад, Kolc сказал:
Лучше поставить
Все законы-имитация реальности
В таком случае сперва ставят импульсный понижающий преобразователь, а затем LDO. Но можно и так, зависит от тока потребления и допустимых потерь.
32 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Связку 7818 и 7805 указал для примера, т.к. в таком варианте действительно незачем. Но в случае, если 2-й стабилизатор будет на 3,3В у которого макс. входное напряжение 20В, думаю актуально.
22 минуты назад, Vascom сказал:
Ток потребления до 50мА, использовать буду стабилизаторы маломощные, у которых выходной ток до 100мА, т.к. ограничен в размерах. Поэтому и интересно, можно ли при таком последовательном соединении соблюсти широкий диапазон входных значений напряжения или все будет ограничено 1-м стабилизатором.
42 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Пробуй - узнаешь
В симуляторе вроде работает.
Изменено пользователем Kolc
Маломощные не потянут.
Смотри при токе 50мА и падении напряжения на первом стабилизаторе 35-18=17В, выделяемая мощность 0.85Вт. Корпус to-92 не выдержит такой мощности. Даже TO-220 лишь 1Вт может рассеивать без радиатора.
29 минут назад, Vascom сказал:
Я планировал использовать SOT89 и общим выводом они будут на плате,  с обратной стороны которой сплошная земля ~4.5см2. В ДШ у SOT89 RthJA = 55 °C/W.
+100500
Горят как свечки.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
10 часов назад, Kolc сказал:
...последовательного соединения 2-х стабилизаторов напряжения для распределения нагрузки... Например, для LM7818 на вход будет подано 14В...
Надо ли при таком включении ставить конденсатор...
Когда-то и у меня была такая потребность и именно с целью распределения нагрузки при работе от аккумулятора или сети с большим перепадом входного напряжения: работают.
Конденсаторы (качественные!) ставить необходимо вокруг всех микросхем (на коротких проводах!) - без них они возбуждаются (см.даташит).
С уважением В.
@bam-buk  а с какими-либо проблемами при эксплуатации сталкивались? Аналогичная задача при работе от аккумуляторов и думал поставить одну LM-ку на 18В (макс. входное 40В), а другую на 3.3, чтобы при этом работало в диапазоне от 8-40В.
13 минуты назад, Kolc сказал:
Проблем не было. Только обвязка ЛМ-ки - "по правилам": конденсаторы и диоды. Диапазон был от 30 до 12В (точно не помню, а ЛМ-ки, кажется, 15 и 5В). Одна ЛМ по мощности "не справлялась". Делалось срочно из того, что было под рукой. Работало пару недель "навесом". Потом было "упаковано" в аппаратуру, но не мной. И, кажется, при этом первая ЛМ-ка была заменена на простейший транзисторный стабилизатор напряжения, т.к. для неё рассеиваемая мощность всё же была великовата.
С уважением В.
@bam-buk а еще не подскажите, для стабилизаторов с фиксированным напряжением часто указываются максимальные значения входных напряжений, которые зависят от значений выходных напряжений:
MAXIMUM RATINGS UNIT Input Voltage
(78L02A to 78L09A) 30V
(78L12A to 78L15A) 35V
(78L18A to 78L24A) 40V
Можно ли с хорошим радиатором использовать, например, 3.3В (для которой макс. предел указан 30В) с превышением значений входных напряжений, например, на 35В? Как часто бывает, когда для LM-ки с фиксированным напряжением такая градация существует, а для регулируемой пишут 40В независимо от выходного напряжения, хоть те же самые 3.3В.
7 часов назад, Kolc сказал:
Можно ли с хорошим радиатором использовать ... с превышением значений входных напряжений
Нельзя. Максимальное входное напряжение в данном случае определяется не рассеиваемой мощностью, а максимальным напряжением, допустимым для внутренних элементов схемы. Изначально видимо не предполагалось, что кто-то будет использовать линейный стабилизатор на 3,3 вольта от входного напряжения 40 вольт.
19 часов назад, Kolc сказал:
Можно ли с хорошим радиатором...
Можно. Но не нужно. Или так:
11 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Нельзя.
Но если очень нужно и если входное напряжение колеблется в очень широких пределах, превышая сверху допустимое, то снижайте его до приемлемого уровня с помощью простейшего транзисторного стабилизатора (всего 3 детали!) - в случае применения 78Lхх это не будет проблемой.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
