Продам Ферриты М60ВНП-2 К125/80/18. С хранения. В упаковках.
Ферриты М60ВНП-2 К125/80/18. С хранения. В упаковках. В наличии 87шт. Цена: 300р/шт. В упаковке 3шт.
Отправка: почтой, ТК, в Москву с курьером
Контакты:
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Ферриты М60ВМ К1258018 с хранения в упаковках, в наличии 120шт, цена 300ршт. Упаковки по 3шт. (2).jpg
Ферриты М60ВМ К1258018 с хранения в упаковках, в наличии 120шт, цена 300ршт. Упаковки по 3шт..jpg
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
