Александр-ovcf-55
TDA7313 на PT2313 что лучше.
15 сообщений в этой теме
Валяется парочка процессоров TDA7313 и PT2313 погуглил, говорят мол обе микры так себе. Звук паршивый и так далее функционал не сильно обширный. В чем то я согласен с такими высказываниями функционал действительно мог бы быть и побольше. Кто что посоветует по лучше желательно с возможностью настроег временных задержек в каналах. Спасибо.
руня    306
45 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
в этом вам только проц поможет
2 минуты назад, руня сказал:
TDA7313 и PT2313 Это и есть процессоры. по крайней мере так их обзывают на форумах. Посоветуйте проц.
Подробнее>>
руня    306
Посоветуйте проц.
STM32F745
 ARM CORTEX M7
4 минуты назад, руня сказал:
STM32F745
 ARM CORTEX M7
А чего то заточенного именно под нужды обработки звука разве нет ?
руня    306
обработки бывают разные что именно интересует?
Только что, руня сказал:
Интересует именно эквалайзер. Но какой ни какой он есть и в ТДА. Временные задержки тоже в принципе можно пропустить. ТДА регулирует низкие средние и высокие. А более обширные подстройки по спектрам. Вопрос может звучать глупо прошу сильно не пинать. Я понимаю что именно за устройство я хочу но не понимаю как это сформулировать.
руня    306
Только что, Александр-ovcf-55 сказал:
это все только программно
1 минуту назад, руня сказал:
Вот это уже вызывает затруднения. Процессором будет рулить мега 8 а сама она будет слушаться инкодера всего с одной кнопкой. Двухстрочный дисплей. Схем на гуглил много но все они не подходят под то что нудно мне.
12 минуты назад, руня сказал:
@Александр-ovcf-55 вот может подойдет http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/07/ а если еще круче нужно то это только в магазин
Ок. Спасибо ознакомлюсь.
KRAB    4 990
Тупой вопрос!
Достаточно открыть схему любого домашнего кинотеатра и посмотреть ЧТО там применяют, потом его даташит ... потом - наличие на рынке ... и понять, что нечего страдать фигней ...
Если очень нужно - купить на барахолке за пятак остатки кинотеатра и сделать желаемое ...
Например, декодер/усилитель от комплекта Genius GHT-510D, в своем составе с CS492604-CL и CS4226-KQ был куплен за 4 у.е. на Аукционе под лом - но был полностью восстановлен - исполняет все твои хочу :) .
Изменено пользователем KRAB
В 15.04.2018 в 22:25, KRAB сказал:
Тупой вопрос!
Купить можно что угодно. И к счастью многое я могу себе позволить единственное что наверно не купить это знания, вот по этому я наверно и нахожусь на этом форуме а не на Али экспресс и прочих помойках где можно купить подобное барахло за копейки. Но в вашем ответе есть и доля пользы, действительно можно поискать схемы готовых изделий и посмотреть что там применяют.
Simplyman    2
Тоже задавался подобным вопросом, и тоже пытался действовать методом изучения схем готовых серийных изделий. В них используются или диковинные аудиопроцессоры, которых либо нет в продаже, либо нет на них даташитов, или ЦСП, как по ссылке выше. Вот и выходит, что ТДА7313 - дно, ЦСП - дорого и сложно, а чего-то посередине увы нет. Есть правда PGA2310 с выдающимися характеристиками, но он может только громкость регулировать.
Изменено пользователем Simplyman
можно поискать в не рабочих, хороших автомагнитолах. У меня лежит такая с аудио процессором TDA7416. 7 полосный экволайзер, HPF, LPF фильтры, регулировка сабвуфера и управление по I2C BUS
  • Похожие публикации
    • Автор: Александр-ovcf-55
      Здравствуйте. Помогите разобраться со схемой включения микросхемы ВТ2313. Даташин на нее нарыть не удалось но на форумах пишут что это полный аналог TDA 7313. Прочитал даташит на TDA схема включения такая
      Интересует конкретно шина 28,27,26 ножки микросхемы. Что туда подключается и по каким принципам управляется микросхема ? желательно без использования микроконтроллеров. до них я еще не дошел ! микросхему взял из китайской магнитолы.
    • Не получается. Откуда инфа? По моим прикидкам 7 Вольт отжирается от амплитуды. На биполярах с тройкой- пять. А то,что вверху- так там трансформатор хилый и питание ниже, читайте условия измерений. Все смотрят на начальное питание, а измерить напругу под нагрузкой забывают. Тут уже работают паразиты твоей ПП, индуктивность дорожек в частности. Какого ещё ПУ? УН? Так на плате предусмотрено раздельное питание УН и ВК. Кто хочет- может попробовать. Только про антинасыщение я не подумал, но пару диодов навесить можно и так  После банок будет что-то 42-43 Вольта.
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. Просто проблематично намотать провод на 200-600ампер на большом сердечнике. Вот и делают по несколько трансформаторов. Да и дорожки это надо как усилить... @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
