амфитон 75-у101
Помогите с оконечником , не могу понять куда копать вот его схема???f48a1fa3ea9e.thumb.jpg.b636f96b28a8493f57e531719aec55d6.jpg
Есть статья ,методика ремонта унч  там усилитель разбит на отдельные узлы :
вот и я начал  с диф. каскада и  усилителя напряжения .Вот что у меня получилось в контрольных точках:
Кто может помагите
Что осциллограф показывает?
Еще одна статья: http://cxem.net/remont/remont82.php
Если и после этого не поймете - закрывайте аппарат, берите подмышку и несите Мастеру.
Оба канала дохлые что-ли? Сравнивайте напряжения с рабочим каналом.
1 час назад, tehnik163 сказал:
симптомы мы сами должны назвать?
4 часа назад, Falconist сказал:
к сожаление нет  осцилографа
2 часа назад, tehnik163 сказал:
нет  осцилографа
Тогда закройте и не лезьте. Без осциллографа получится отремонтировать, только если о-о-о-очень повезет.
Ну, точно по поговорке: "Слышал звон, да не знает, откуда он".
Цитата
Если Вы сделали все возможное, но результата так и не получили - прочитайте наконец инструкцию (статью)!..
Добавлю: ...внимательно и вдумчиво!
7 часов назад, Falconist сказал:
:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Почему не читаете приведенные мною ссылки? Там всё это есть и не надо было бы задавать тупейшие вопросы.
Или чукча - исключительно писатель?
народ помогите пожалуйста,На выходе 150-200мВ.
низкие напряжение в контрольных точках .в выходном каскаде в положительном плече.Но если выпаять  диод vd6 ,то все выравнивается на выходе  -20 мВ.
vt11_b-200mV;E-500
Очевидно, что виновата "защита". Скорее всего, пробит либо диод, либо транзистор VT9. Я этот вопрос в своей "Методике" специально акцентировал.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
