Ремонт паяльника Goot
Trisector
23 минуты назад, Trisector сказал:
Может кто подскажет, куда в Питере
Не скажу куда в Питере, но скажу куда на форуме: в Вакансии и разовая работа
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
На днях хитросделанный клиент получил ремонт настольной лампы по цене новой лампы :)
Он почему-то "думал", что ремонт будет не дороже стакана пепси.
7 часов назад, KRAB сказал:
СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
Пока непонятно, но я готов оплатить диагностику (и ремонт, если овчинка будет стоить выделки).
На первый взгляд, судя по всему, вылетел симистор в корпусе DPAK.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
