Ремонт радиолы Эфир-М
Прошу помощи с восстоновлением радиолы Эфир-М.
Друг отдал просто так со словами что не работает. Дело было в предохранителе, был перегоревший. Включился. Включенный шипит(не громко) при любом положеннии переключателей и уровня громкости. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать смотреть? Первый раз буду делать подобное.
Проигрыватель пластинок не проверял, отсутствует игла.
Схемку позже скину.
Изменено пользователем vasekiv
27 минут назад, vasekiv сказал:
123321.bmp:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Антенну подключал, переключал все диапазоны(и включал проигрыватель) и на всех крутил настройку, эффекта никакого. Как шипел монотонно так и шипит.
Я бы для начала запустил проиграваЧ пластиночек -убедившись что УНЧ в порядке  Потом уж начал мучать приемничеГ
Все просто)
6 часов назад, fessit сказал:
 переключиться на СВ и покрутить ручку настройки...
Только делать это НОЧЬЮ. Обязательно. И антенну метров 20.
Необязательно прямо глухой ночью. Как только солнце скрылось за горизонтом - уже пошла "движуха".
найти в своей округи мастера, если нет, то ищите приборы для начала тестер и esr-метр. И по схеме начинаете проверять напряжения начиная с БП. И почистить не мешало бы. Наверно емкости по высыхали за такое время.
43 минуты назад, TIMIK74 сказал:
найти в своей округе мастера
А ведь пошлёт его мастер с этим Эфиром-М.  Либо ценник негуманный выставит.
2 часа назад, tilarids сказал:
Не обязательно:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71987-приёмник-на-одной-лампе/&do=findComment&comment=2975454
6 минут назад, Hambaker сказал:
Не
Ну как бы в 90-х я являлся счастливым владельцем аппарата Родина-60 ( тот же Эфир-М, но без вертушки и в другой шкуре ). И прекрасно помню его возможности по чувствительности  . По той же причине в этих аппаратах отсутствовала магнитная антенна. Хотя в ламповых аппаратах той поры она уже давно присутствовала. Так что работали эти колхозные приёмники только с внешней антенной. Да и то довольно отвратно. Да и мощностЯ радиостанций в ту пору были намного больше ( одна польская NRK Konstantynow чего стоила...). Так что была эта Родина послана в подвал гаража, где благополучно сгнилА ).
И поделОм ей !
В 28.04.2018 в 01:52, Витала сказал:
УНЧ в порядке
Подал сигнал с телефона, унч работает)Но, электролиты все равно поменяю. Приемник неделю простоял и сам по себе устранился шум который был до этого, просох наверно. Приемник не пашет, ни один диапазон не работает. Буду ковырять дальше) Если не трудно, подскажите откуда начать поиски неисправности.
Начать с выяснения факта наличия радиовещания на интересующих диапазонах в вашей местности, для чего воспользоваться другим, заведомо исправным приемником.
Затем сравнить режимы каскадов, указанные на схеме, с фактическими.
Проверил,VEF-202, сейчас ничего поймать не удалось. Сейчас 10 утра, до этого вечером и ночью ловил. Понимаете, нет даже шума, который присутствует в ВЭФе при настройке.
Значит, сразу переходите ко второму пункту.
Обратить внимание на переключатели и качество их запайки в плату.
От антенны до УНЧ.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну а подробные, пошаговые действия тут вряд ли кто то напишет.
а вот еще контакты переключения диапазонов скорее всего покрылись оксидной пленкой, их тоже не плохо бы почистить мягким тонким кусочком ластика.
и НЕ крутить катушки!
Так, почистил все куда смог залезть кисточкой мягкой и после пылесосом. При включении СВ диапазона еле-еле слышен свист( который есть при настройке на ВЭФе),Но он очень тихий. Я так понимаю сигнал ЗЧ плохо доходит( как правильно выразиться?) до усилителя.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
