Шуршит потенциометр громкости
Добрый день, подскажите пожалуйста отчего в этой схеме (на других такого нет) шуршит потенциометр громкости на электрогитаре при повороте. Потенциометр менял, на всех такая картина.
Сто пудово дело в потенциометре,поменяй на заведомо новый,кстати а где он у тебя на этой схеме,в обратной связи?Можеш ещё смазать ползунок техническим вазелином или маслом машинным,но только чистым не отработкой.
8 минут назад, Amur сказал:
В самой схеме нет потенциометра, шумит громкость на гитаре. Когда включаю просто в преамп, без этого устройства, ничего не шумит. Так же нет шумов если включаю в буфер на транзисторе в режиме эмиттерного повторителя. Потенциометры на гитаре новые. Только с Китая:) Опять же, на других устройствах ничего не шумит.
Изменено пользователем Йцукен Йцукен
Так шумт при повороте потенциометра или даже когда его не крутиш.Если при повороте  то смотри выше,если нет то попробуйте улучшить фильтрацию по питанию,запитывается от сетевого источника или от батарейки(аккумулятора).В тракте прохождения сигнала желетельно исключить керамические конденсаторы,отмыть плату от седов пайки,микросхема то на полевиках,вход чуствительный,может от грази запросто фонить.Экранироавть всё и заземлить желатоельно в одной точке.Ну где то так.
Выкинь эту фигню !   ЭМИТТЕРНЫЙ повторитель на 9-ти вольтовом питании от кроны. и решена проблемм..... Да и то ,оно надо.если низкое входное у основного УНЧ. или длинный соед. кабель у гитары.
Изменено пользователем steeler1889
проблема тут в том, сто гений не понимает как он ЗАПИТАЛ ОУ ... искусственная средняя точка - виртуальный "0" ГДЕ? он через задницу сделан и сигнал так же подается ... относительно чего?
1 час назад, KRAB сказал:
как он ЗАПИТАЛ ОУ
а в чем проблема? Вроде все правильно. Таким высокомерным быть не есть хорошо, не все же такие умные:)
Шуршание потенциометров, без нарушения их  контактов - часто вызываются постоянным током между ползунком и "вдохом" усилителей.
Обычно, это заметные утечки разделительных конденсаторов (чаще электролитов) - как до, так  и после регулятора...
Изменено пользователем Old_Man
1 час назад, Old_Man сказал:
То есть попробовать заменить електролиты?
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
