мемристор?
Наткнулся в интернете на мемристор. И вот что понял: в 70-х один азиат заметил закономерность в том что между базовыми велечинами(V, I, Q, Ф) есть связи в виде базовых элементов схем(R, C, L), но вот незадача ,  для полноты картины не хватает одного пазла. И назвал он его мемристором
В куче позитивных статей на тему "hp реализовала мемристор, теперь ИИ не загорами", не могу найти статью , которая показала бы суть этого гипотетического элемента.
1) на рисунке 4 базовых велечены, но связей 6. что должно быть на линии i Q ?что должно быть на линии U Ф?
2) может кто видел перевод оригинальной статьи(типа этой http://www.cpmt.org/scv/meetings/chua.pdf) ?
Это ... видимо к разделу http://forum.cxem.net/index.php?/forum/89-идеи-и-технологии-будущего/ ...
А то как-то крутовато поток-заряд ставить в один ряд с напряжением-током, да ещё межвидовые связи искать. Инцест какой-то.
Изменено пользователем Крашер
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
    • Конечно, но ток не известен. А провод, судя по картинке тонковат, просадка будет большой.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
