Мультивибратор
Defl
У меня уже попкорн заканчивается...
Может, пора свет в зале включать?
Тема раскрыта sapienti sat. Ну, а "альтернативно одаренному" (сиречь трoллю) и 50 страниц мало будет.
Тогда еще хуже - "альтернативно одаренный". Если не понимает элементарно простых вещей, разжеванных неоднократно и с разных сторон.
Я тоже не хамил. Привел вполне политкорректный синоним, характеризующий мое мнение о топикстартере. Если не одно (трoлль), то другое. Третьего не просматриваетя
Рыбка - значит, щука, щука - с зубами, с зубами - собака, собака - женского рода . Люди! Все слышали как меня обозвали? (С) (Бородатый анекдот) :D
Пойду посижу :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В общем, просвещайтесь: http://electrik.info/ebooks/164-tranzistor-yeto-ochen-prosto-ajsberg-e.html и прекратите
4 минуты назад, KT117 сказал:
Рыбка- значит щука, щука с зубами, с зубами -собака, собака женского рода. Люди! Все слышали как меня обозвали? (С) (Бородатый анекдот) :D
Пойду посижу
Это не про вас, вам спасибо :D
6 минут назад, Falconist сказал:
Для вас кол отменяется :D
Ну что, подводим итог, тема не раскрыта вокруг да около, всем спасибо, до новых встреч в новом топике.)
44 минуты назад, Defl сказал:
:D Не дай Бог! Чур, чур, чур!
42 минуты назад, Defl сказал:
Вам не приходила мысль, что подводить итоги надо уступить более знающему, а не себе любимому  ?
Только что, colorad сказал:
А, толку?
Преподаватель может иносказаниями или напрямую разъяснять, может розгами вбивать, может гопака да в присядочку вокруг, вот только ученик так и не сдаст экзамен...
Тут одно из двух, или на разных языках все говорят. или ученик сам не знает, ЧТО именно ему непонятно.
Я же говорил уже, конденсатор перезаряжается от - 8 (например) через резистор ему прямая дорога получить от источника питания максимум но он останавливается на +0,6. Тут два варианта либо открывшимся транзистор в базе не даёт это сделать либо изначально при заряде его потенциал равен +0,6в?
Я же говорила, что пока Вы не расскажете как работает параметрический стабилизатор, то не поймёте, как получается 0,6 В... :)
Думаю, что начать следует с "Радио - это очень просто!", хотя бы первые главы, до индуктивностей... :)
5 часов назад, KT117 сказал:
" Эх! Эта песня хороша
Начинай сначала!"   (С)
13 минуты назад, Defl сказал:
Вы бы прочитали то что вам рекомендуют
"Когда, в результате перезаряда С1, напряжение на базе VT2 достигнет значения +0,6 вольта относительно эмиттера VT2, транзистор откроется. Поэтому, напряжение заряженного конденсатора С2, через открытый коллекторно-эмиттерный переход VT2 окажется приложенным к эмиттерно-базовому переходу транзистора VT1 обратной полярностью. VT1 закроется."
1 минуту назад, Света сказал:
Это будет долгий процесс, я открою новый топик местные проффесионалы начнут опять нервничать в конце концов меня забанят или отберут аккаунт.
6 минут назад, KT117 сказал:
Сейчас вникну, секунду.
6 минут назад, Defl сказал:
ну Вы же совсем недавно говорили, что
5 часов назад, Defl сказал:
Мисс Светлана, я знаю как диод работает
А понимание, как работает стабилитрон или стабистр, это как раз вытекает из знания, "как диод работает" ... :)
5 минут назад, Defl сказал:
VT1 недаст!!!
Ну зачем сразу на секас переводить рельсы :D
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
