Можно разве что пособолезновать. Схемы имеются (возможно! Потому как нынче ремонт сводится к замене плат) в АСЦ, а они схемами не делятся, т.к. если поймают, то перестанут быть "авторизованными".
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
