Усилитель для наушников Beyerdynamic A1 с Алиэкспресс
в целом не влияет, поставьте 100 Ом, и нормально будет.
сложное дело земли соединять, чуть не туда, и фон )
и ещё, землю входных разъёмов не надо соединять с металлическим корпусом, будет фон, надеюсь у вас изолирована
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 1 год спустя...
photo_2020-07-17_15-41-09.jpg.2fc0968fbaaebdb3290bafeaf2f69729.jpgВсем привет, купил набор в Али около 1000р обошелся. Спаял, заработал сразу. На выходе стоят резисторы 33ом. Звук хороший, пробовал на 3-х ушах. Audio-Technica ATH-AD700X, Сенхайзеры HD215 и AKG K240 MKII. Питал переменкой 2х16В. Греются довольно сильно оконечные транзисторы на радиаторах примерно до 60Гр. Ток покоя по падению на 10 ом получился 35мА. Можно ли увеличить эти резисторы ом до 15-20, чтобы уменьшить ток покоя? Может греться будут не так сильно. В RMAA пока не тестил, после тестов отпишусь.
Изменено пользователем AlexX45
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ  +0.02, -0.09
Отлично
Уровень шума, дБ (А)  -92.0
Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А)  91.9
Очень хорошо
Гармонические искажения, %  0.00112
Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A)  -84.5
Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, %  0.017
Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %  0.00667
Отлично
Общая оценка Очень хорошо
  • 10 месяцев спустя...
17.07.2020 в 14:10, AlexX45 сказал:
Данный усилитель работает в классе А и уменьшать ток покоя нельзя. Греться он и должен, надо просто ставить более большие радиаторы, что я и сделал. Родные очень маленькие.
Аркадий Райкин
Тоже купил такой с али. Выходники сразу в топку, левые NXP , а они их вообще не выпускают. Ничего не греется, наушники DT 990, DT770(250 ом). Поставил на переходных панельках opa 1642, звук понравился больше чем со штатными и opa 2134.
Привет всем. Помогите кто шарит. Купил на али такой усилитель. Работал отлично несколько мецев с наушниками Брдинамик DT770 250ом. Пока вдруг начали гореть резисторы те что 10ом рядом с основными транзисторами. Отметил на фото (ссылка на гугл)
https://drive.google.com/file/d/1Gb_IUn48jC8ZJx7XWBEZqdeJlgZXW8m2/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Gb_IUn48jC8ZJx7XWBEZqdeJlgZXW8m2/view?usp=sharing
В чем может быть проблема, куда копать?
11 часов назад, APavlov сказал:
куда копать?
Очевидно менять выходные транзистоы BD139, BD140 (пробиты)
Киты, как правило комплектуют сей усил левыми транзисторами, видать не выдержали.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Похоже на то. Поджарились китайчата. @APavlov ,только закорачивать не нужно резисторы (на всякий случай) И поиск выходных-надо тщательно выбирать,фейка много. С али гарантия последующей лексики присутствует :wacko:
01.07.2018 в 11:19, oleg_s сказал:
Схема не такая случаем?
Не совсем.)) Вот его правильная полная схема:
Аркадий Райкин
Если на выходе поставить резисторы 2,2 или 10 ом (2 Вт), это будет нормально? А сколько витков и какого провода намотать поверх резистора или катушку на оправку, а резистор во внутрь?
18.08.2021 в 19:23, s_muzon сказал:
Это для чего? Чем вас не устроили номиналы резисторов по схеме?
катушку на оправку
В оригинальной схеме нет никаких катушек, вы про что?
Аркадий Райкин
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
