С Днём Победы! ×
Усилитель для наушников Beyerdynamic A1 с Алиэкспресс
Здравствуйте дорогие форумчане. Спаял на днях некое чудо, радиоконструктор из Китая, именовался он как (Клон Beyerdynamic A1) спаял, всё нормально, но на входе стоят электролиты 100 мкф. это нормально? До этого собрал другой усилитель для наушников тоже с Али, (JHL на транзисторах TIP) работает нормально, только было несколько ошибок в печатке, но исправил и всё. Может кто собирал такой усилитель  (Клон Beyerdynamic A1), может в печатке есть какие ошибки, и по поводу этих электролитов на входе, нужно ли поставить не полярные? Заранее благодарен Евгений.
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Предлагаешь нам смотреть по твоим фото как ты спаял и той ли стороной поставил диоды? А самому покрутить в руках и посмотреть внимательно никак?
А что здесь ненормального? Ну можешь поставить параллельно плёночный. Или вместо него хороший плёночный, однако недостаточная ёмкость может привести к завалу по НЧ. Неполярный электролит нет особого смысла ставить, но никто не мешает.:ph34r:
@Nikolenko Evgeniy А полную электрическую схему вставить можешь сюда ?
Чем ниже входное сопротивление усилителя - тем больше ёмкость на входе
Возможно эта такая особенность этого усилителя- низкое входное сопротивление
Схема не такая случаем? Спёр схему когда-то у китайцев, но не стал собирать.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Схема такая, по номиналам совпадает, только в схеме защиты номиналы изменены, и на входе усилка тут стоит 4,7 мкф, а в моём варианте 100мкф,  может китайцы не те номиналы вложили в комплект. И перед потенциометром в Вашей схеме стоит конденсатор 100 пик на массу, а в моём варианте их вообще нет. Второго такого комплекта у меня нет, чтобы сравнить, вот эти самые конденсаторы:
Ребята, ну ни как не может на входе стоять конденсатор 100 мкф! Даже у настоящего beyerdynamic A1 (немецкий) с которого китайцы частично слизали схему, по моему там стоит 3,3 мкф плёнка.
10 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Если начнёт ловить радио - тебе придётся поставить:D
Вообще, если собираешься этот пред вставлять в компьютер, где питание однополярное и уже стоят конденсаторы под 220мкФ, лучше просто перемычки поставить. А то ещё и фон будет ловить этот конденсатор своими габаритами.
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Цель этого конденсатора - не пустить постоянку. Малая ёмкость начинает срезать частотный диапазон. Большая ёмкость же намного лучше. В данном случае частоты ниже 20Гц пофиг, и без проблем можно применять, в большинстве случаев, даже перемычку. Единственное, некоторые плееры имеют двуполярное питание, и там на выходе нет конденсаторов, может присутствовать некоторая постоянка... Если действительно на входе стоит 47кОм резистор, то хоть 1мкФ, хоть 100мкФ, разницы не будет. Ставь, что душа желает. Я бы и впрям поставил бы малюпасенькие на 1...10мкФ плёночные.
Кстати, на выходе стоит резистор на 100Ом? Предлагаю поверх него катушку намотать...
смотря какие наушники, как минимум выходное сопротивление усилителя должно быть в 8 раз меньше сопротивления наушников, в идеале нулевое
Ребята, а какой для этого усилителя трансформатор подойдёт?  Две обмотки по 15 вольт думаю будет нормально, а вот мощность и ампераж какой выбрать для нормальной его работы?
Не пришлось чуйку увеличивать, заменил резистор на выходе 100 ом на 4,7 ом и намотал по верх него индуктивность примерно  6 микрогенри, на входе конденсаторы 4,7 мкф, и стало гораздо приятнее, можно сказать хорошо, так и оставлю.
Ребята, для чего на плате усилка вот этот GND, один контакт идёт на крепление, прямо на болтик, а второй уже связан со всем общим проводом на самой плате. С самой платы если посадить общий на корпус, получается большой гул, гула нет когда плата не сидит общим проводом на корпусе. Корпус полностью металлический, от DVD ROM компьютера. Входные клеммы изолированы от корпуса.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Изменил текст.
там резистор должен стоять порядка нескольких десятков Ом, типа 100 Ом на корпус через винт и стойку, если нужно кому-то и корпус металлический, здесь, правда, больше похоже на перемычку
Извините, вот я попробовал, на прямую соединял на корпус, корпус полностью металлический,  в этом месте, да и не только в этом месте, пробовал везде, выл фон 50гц. А через резистор 100-150 ом фона нет. А какой номинал резюка выбрать, если экспериментом, т.е. методом тыка, то это очень долго. Номинал этого резистора как нибудь влияет на качество звука в целом?
