Двухполярный преобразователь для автоусилителя
10 часов назад, Kraftverk сказал:
Вот так надо соединять обмотки
Попробую так. Как считать напряжение? Если нужно например 50В в плече, то на каждом трансформаторе нужно делать по 25В ?
Да.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Кому интересно,преобразователь на 1000ватт.+85-85вольт.Недавно собрал.Для усилителя D-класса.
Трансформатор на кольце 50х30х20
Маленько плата подгорела,запаивал трансформатор газовой горелкой:D.Паяльник не мог прогреть
Делал вот по этой схеме..но без стабилизации.
На 100ватт,даже без теплоотводов транзисторы холодные.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
