Nik Z
Питание мощного led прожектора
Здравствуйте, сгорел драйвер led прожектора 200w, напряжение питания светодиодов 80в. Не могу ни где найти аналогичный. На алиэкспрессе максимум есть 36w. Остаётся только вариант разбить схему светодиодов и использовать несколько драйверов?
Драйверы-стабилизаторы тока можно совершенно спокойно соединять параллельно.
5 штук по 36 Вт дадут Вам 180 Вт. Зато ничего больше не сгорит.
И напряжение питания светодиода - параметр справочный, чтобы драйвер мог его обеспечить. Главное - ток.
Спасибо!
Заинтересовала тема "Расчет LED-драйвера на HV9910". Если я правильно понимаю, ток драйвера на HV9910 ограничен только мощностью полевого транзистора и без проблем выдаст 2,25А (180Вт/80В) ?
Читать статью...
    • Где-то мне уже попадалось подобное. Какая-то частная фирма выпускает такой инструмент.
    • Согласен. Он - типичный паразит.
    • проверьте печатку !? буду собирать , в общих чертах - чем больше узнаю ирку - тем больше понимаю что эта мс - тупо бп под хоз нужды) и чтот от нее просить -нет смысла ,имхо,потому проверю этот оптимальный на мой взгляд вариант с зашитой и питанием мс и после выложу печатку со всеми дополнениями - ес кому пригодится, оставил тиристорную защиту - по-моему норм - если не включается -ищи проблему - квакать не нужно), обычный подстроечник по току - не вижу смысла его настраивать четко - плюс -минус пол ампера роли не сыграют ,имхо ,конечно не айс  что датчик тока обычный и стоит рядом с кондером -но по-моему для повседневных нужд идеальный бп больше 200 ватт особо и не нужен,имхо - тот же софтбокс - светодиодная лента 5 метров - жрет в районе 70 ватт ,да и сверлилка немного хомячит) можно также применить его для зарядки 90А акб - по-моему норм . поправьте меня по печатке ! ес что не так - делал с тем расчетом - чтоб ес чего применить любые конденсаторы на входе и трансформатор на выходе с теми знаниями что есть) под повседневные нужды .
    • Да вы не можете, вы же ничего не знаете. Так ради качества же! ФАПЧ ПОДАВЛЯЕТ АМ. ФД реагирует не только на частоту и фазу но и на амплитуду, т.к. фапч это система с глубокой ООС то функция ООС по амплитуде это ее, амплитуды,ослабление то есть подавление.
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
