2 molex 8 pin своими рука
Добрый день. Решил сам сделать переходник с молексов на 8 pin. Вроде бы все просто, угловые контакты на молексе 12 + ,средние земля. 8 пиновый разьем вроде тоже понятно, 3 нижних (если поставить крепежную защелку в веху) 12+ и остальные 5 земля. Но поискав в интернете, нашел пару картинок с управляющим сигналом и потерялся=)Подскажите что правильно.
175258.png я думал просто взять земли от 2 молексов и 12+ собста поставить конектор как на картинке и все подкинуть.
Но нашел вот такое pcie_pinout_acc01ece46012664273171241869 и там уже какието  sens A B. Их нужно оставлять пустыми или вешать на них землю, кому не сложно ответе что правильно что нет. Спасибо.
45 минут назад, петр костенюк сказал:
1. Ошибаешься.
2. Посмотри внимательно на свои-же картинки  (посчитай количества  целых квадратиков без скошенных углов на разных рисунках) и все вопросы отпадут.
3. А что бы быть на 100% увереным и ничего не спалить - посмотри как распаяны контакты на том устройстве куда ты будешь цеплять свой разъем.
Изменено пользователем Vlad90
Хмм а чего они отлечаются? Получается первая схема правильная?
В чем разница квадратиков? ПОясните ?
Дайте ссылку на правильне подключение. Страшновато ,а в друг где то ошибусь. Спасибо.
Дошло. Верхняя схема вобше не с того устройства. Нижняя схема синий и желтый вешаются на землю. Вопрос ,а за чем они тогда и если я повешу на них землю все ли будит в порядке? ТОесть 3 с низу в лева желтых это + 12 вольт от молексов, допустим с одного 2 провода и с другого 1 . Остальные с верху в право в низ черные земля, взять с молексов в центре?
Да просто ничего не подключайте к левому верхнему и правому нижнему контактам 8-контактного разъема, оставьте их пустыми - и не будет головной боли. Ну, не задействуете дополнительных проводников для обратной связи - велика беда!
Это как из серии сгорел предохранитель, лепи свечек намана. А оказалось там конденсаторы коротили и пол схемы сгорело. Просто если эти контактики не нужны то все ок спасибо
Дело в том, что есть БП, берущие ОС для стабилизации выходных напряжений отдельными проводками непосредственно с нагрузки. Если это так, то БП просто не запустится и эти контакты надо будет задействовать. Если запустится - то и фиг с ними.
Спаял кабель . Поставил заискрил загорелся. Купил в розетке дешевый и дорогой, поставил оба сгорели-)Я в ступоре,горят на молексе земля всегда. Че делать ,не стплкивплся не рпзу с таким-(
писали же ранее:
  • 1 год спустя...
6 и 4 замыкаешь 8/4 на любой молекс на черные - возможно "видюха" не заведется без данных контактов. Желательно в переходнике +12 брать с разных фаз БП, если понимаете о чем, если нет проще купить новый БП с нужними разъемами питания для видео. Хотите конкретики погуглите доработку видео на майнинг
