Термометры Для Паяльников
Есть в продаже инфракрасные безконтактные..., сертифицированные и поверенные, но и цена соответствующая где-то от 4000 т.руб. На Митино видел.
Много неизвестных, в частности - допустимая погрешность, время измерений, экономические ограничения. Например, чем не устраивает самое простое: ртутный термометр ТЛ-3 (0-600С) + простенький переходник из материала с высокой теплопроводностью (легко можно уложиться в погрешность +-2,5С при времени измерений 2,5-3 мин)?
Спасибо, но нужно именно поверенный и сертифицированный метрологами термометр. :unsure:
Ну тада есть вариант на рынках продают элекронные термометры с выносной термопарой, думаю они точно измерены. Да и к чему такая точность, ты что собираешся производить слияние летучих металлов?? или че?? непонятно зачем такой педантизм ??? Допустим термопара обычная к мультиметру работает в полне допустимо пусть даже 10-15 градусов погрешности на темепературе 500 градусов не столь критично. А уж если точности хочеш купи себе паяльную стацию электронную и все будет точно.
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Приборчики, о которых ты говоришь, с компенсацией температуры окружающего воздуха, поэтому погрешность в них сведена к минимуму. Их делали на закрытых предприятиях для проверки температуры жал паяльников в монтажных цехах, поэтому верить им можно - на "войну" работали...! :)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
