Подскажите распайку советского тумблера
11 час назад, KomSoft сказал:
надоело "пересказывать" информацию, которая лежит в интернете в открытом доступе. И разжевывать азы как пользоваться тестером.
11 час назад, Olegradio сказал:
Раз так, то прошу волшебную ссылку-ответ на мой изначальный вопрос.
Пользоваться удочкой учат в раннем детстве. Человеку, более-менее ощущающему себя уверенно на двух ногах, чаще всего это уже во вред - чревато какими-либо ранениями, и даже увечьями.
6 часов назад, Praktic сказал:
Мало того, они ещё с неподдельным удивлением организовали опрос "Почему уходят с форума".  Деградация считай.
Эмм... у тебя что, - возникло желание на собственном опыте выяснить причину ухода с форума?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
