Намотка Ш-образного дросселя синфазно
Для фильтра по питанию такие дроссели, как на фото - всё равно, что слону даже не дробина, а пылинка.
Конденсаторы фильтра поглотят намного больше помех, чем эти бздюрки.
В общем, псевдопроблема в своем самом неприглядном виде.
Второй раз только за сегодня даю ссылку на статью "Конструкция линейного источника питания". Там это всё обсуждается. И вопрос помех тоже.
21 час назад, Rezonator сказал:
Какой из этих двух вариантов дросселей намотан синфазно?
А зрительно пробегитесь по виткам! Это смотря как потом соединишь концы обмоток. Одно дело намотать, другое дело подключить.
2 часа назад, Rezonator сказал:
для фильтра по питанию аудио
Не годится. С таким количеством витков, это мало. Для диапазона УКВ в радиовещании - как раз!:)
Изменено пользователем Гар
Ну ок, не годятся так не годятся, есть и большего размера, эти просто для наглядности взял и по быстрому мотнул.
Мне лишь понять суть намотки ш дросселей синфазно. На кольце мне понятно как мотать.
Первый вариант и конденсаторы с обеих сторон. Зазор не нужен.
Изменено пользователем mihelson
54 минуты назад, mihelson сказал:
Зазор не нужен
И сам ТАКОЙ дроссель - тоже. Не нужен. Потому, как не эффективен.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
