УМ LJM MX40
Octopus
Добрый день!
Никак не могу найти схему на модули УМ LJM MX40.
Они отличаются от разбиравшихся здесь MX50  тем, что выходные транзисторы одинаковой проводимости.
Стой-постой, кругом - отстой.
Схема нужна для установки тока покоя вых. каскада.
Насчёт "срисовать" - модули уже стоят в аппарате. Не хотелось-бы их туда-сюда тягать.
Ток покоя можно установить по отсутствию "ступеньки" или ее минимальному значению: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ (в конце "Методики"). Тем более, что никогда и нигде не видел, чтобы ток покоя был обозначен на схеме. Это пишется, как правило, в описании к схеме.
Только что, Falconist сказал:
Синус на выходе - красивый, насколько позволяет простенький китайский осциллограф. До клиппинга не доводил, а по разным частотам прошёлся - форма сигнала не меняется.
На выходе стоят 2SB817, ток покоя - 30 мА. В процессе работы радиатор нагревается, но "чуть тёпленький" и остаётся таким всё время работы, не зависимо от громкости прослушивания.
Почему начал заморачиваться с током покоя? Субъективно - не хватает низких частот, по сравнению с "родным" УМ.
Аппарат - харман/кардон 330С. Родной УМ был залит и перепахан ещё до меня.
Кого интересует ваш клиппинг? Ступеньку смотрят не на максимальной амплитуде, а на минимальной при максимальной частоте и полной номинальной нагрузке.
Посмотрел:
Частота - 20кГц
Размах выходного сигнала - 30мВ
Синусоида без "ступенек", хотя и зашумлённая.
А поговорить? Шучу.
Просто родной УМ обладал басистым "жирным" звучанием, хотя  и схемотехника у него похожая - на выходе 2SD476A.
Infinity Primus HCS - 8 Om
https://stereo.ru/before/profile.php%3Ftree_id=39&product_id=15881.html
Изменено пользователем Octopus
Тогда закройте и забудьте. Не создавайте сами себе псевдопроблем.
В принципе, я с вами согласен.
Однако, это была "разминка". Есть желание собрать из этих модулей оконечный усилитель для DTS/AC3, благо пред-процессор наличествует.
Сегодня дошло дело до этих модулей, проблема оказалась тривиальнейшей - на входе стояли танталовые конденсаторы на 10мкФ.
Заменил на обычные электролиты 220мкФ/50В. Низкие появились, да и детальности добавилось.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
