Использование извещателя Фотон ск для включения лампы накаливания
kuban621953
Цель?
В составе извещателя - реле с нормально замкнутыми контактами в дежурном режиме. При срабатывании контакты размыкаются. "Бомж" вариант - контактами извещателя управляете обмоткой реле, которое, в свою очередь включает нагрузку.  Более "навороченный" вариант -  электронным ключом.  Единственное неудобство - реакция извещателя на движение длится около 2- х секунд. Т.е. если вы планируете использовать лампу для освещения, вам нужно будет заморочится увеличением длительности включённого состояния лампы.
Альтернатива - рублей за 100-150 купить на али "специально приготовленный " датчик.
В Тинко Фотон-10 стоит чуть больше 700 руб.; "бомж"-вариант, то бишь сенсор движения с углом "обзора" около 1200, и  включающий осветительные приборы до 1,2-1,5 КW на несколько секунд(примерно на 3-5), стоит около 350 руб. Не "бомж"-вариант, смотрящий аж себе "за уши"(на 200-2200) , и с регулируемым временем задержки отключения нагрузки в диапазоне от 2 сек. до 7-8 мин. стоит примерно столько же, что и Фотон-10, или чуть больше.  Чую нюхлом, что топик-стартеру Фотон-10 достался нашару/даром - мимо бежал, и он его прихватил, и потому задумал изобразить на его базе свой "бомж"-вариант, но понятия не имеет о том, что за зверёк у него, и с чем его едят. ^_^
2 часа назад, Black-мур сказал:
И к гадалке не ходи. :)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
