ассорти электроники
появилась неделька заняться свои рабочим местом, появились такие вот предложения
SD-350B-12 --- 2000р
8 трансформаторов + блок питания на 12в за все 2000р
все исправно, преобразователь проработал всего пару часов, стоял у товарища на солнечных батареях
это все одним лотом 1000р
2ф   DAC
4ф    угольки усилителя орбита
8-9ф   залитый в силикон умножитель напряджения
индикаторы цифровые это амперметр, вольтметр, и градусник
плата усилителя на ТДА2030
плата защиты Натали
все платы, детали исправны
2ф   DAC
плата защиты Натали
отправка пэк только после 100 предоплаты
если первые два лота заберет один человек, то 3ий лот бонусом
21 час назад, finn32 сказал:
Что за ЦАП и сколько денег?
20 часов назад, agent61161 сказал:
CS8416 CS4398 цап
@agent61161  Надеюсь не будете ругаться. :)
С уважением, Александр.
Так что по лотам и цене? Интересует ЦАП, транзисторы ,датчики и некоторые конденсаторы. Защиту Натали тоже бы забрал.
Как определитесь- дайте знать тут или в ЛС.
Работа не позволяет заниматься темой, и тем более отправкой думал будет время
Платы некоторые уже забрали, вечером если будет время выложу фото что осталось, и будет оно продаваться все вместе одним лотом,
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
