подключение лазерного ик диода
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
как подключить такой лазерный ИК диод ? куда +/- подавать.
какая нога сигнальная ?
каким напряжением током и через какие резисторы ?
940nm VCSEL Datasheet.pdf
Изменено пользователем xserge
1 час назад, xserge сказал:
В вашем же даташите написано, что рабочий ток 5 мА, при этом напряжение на диоде 2,2 ±0,1 В. Резистор посчитайте по закону Ома.
Запитайте от лабораторного источника питания через соответствующий резистор и попробуйте все шесть вариантов. Излучение от диода контролируйте камерой на телефоне. ИК излучение через неё будет видно. Как засветится, то это и есть правильное включение.
6 часов назад, Lexter сказал:
У меня их 2 всего а вариантов 6. При неправильном подключении сгореть может
16 часов назад, xserge сказал:
Если взять источник питания 5В, то при неправильном подключении сгореть ничего не может. Если подключено неправильно, то диод просто запрётся. Кроме того, вы же через резистор запитываете. Даже если какие-то из ножек соединены (например катод с корпусом), а источник питания не держит КЗ, то и в этом случае ничего не будет - резистор ограничит ток на уровне  всего 10 - 12 мА . :)
посчитал резистор получилось 560 ом для напряжения 5 вольт. Подключал, смотрел через экран телефона, но что то не светится и в прямом и обратном направлении. Может уменьшить сопротивление резистора ? Мультиметром проверил лазерный диод не пропускает ток, ни так ни так (но может крона в мультиметре старая заменить надо)
Поэтому и не советовал вам этот метод. Тестового напряжения с мультиметра не хватает, чтобы открыть диод, у которого прямое напряжение 2,2 В. Источник 5В и резистор - в данном случае тот же тестер.
что то не светится
Камера может не реагировать на этот спектр ИК, может ИК-светофильтр стоит хороший... мало ли...  Используя те же 5В и резистор 560 Ом, попробуйте измерять напряжение на резисторе, то есть фактически измерять ток. В правильном включении, на резисторе должно быть примерно 2,8В, а на диоде 2,2.
Даже если даташиты не от этого диода, то бумажка на третьем фото уж точно от него. А на ней написано "ток 6 мА". Так что некуда уменьшать, сгорит.
... Кстати, даташиты не от этого диода. На бумажке диапазон излучения 945 нм, в даташитах 860. Но вряд ли дело в этом.
P.S.
А вот камера от этого может и "не видеть" - 945 нм дальше от видимого диапазона. У вас приёмник какой вообще предполагается?.
Изменено пользователем Lexter
Приёмник будет TSOP4856. Он как раз и рассчитан на приём 940нм. Раньше использовал для излучателя ик светодиод TSAL6100 (950нМ). Его излучение на экране мобильника отлично видно.
Да, даташит не от этого, поскольку я только такой нашёл, где изображение корпуса совпало с моим.
@xserge , странно что так долго не получается. ИК-светодиод - штука достаточно тупая, чтобы так долго блуждать в двух выводах. Может проще считать, что у вас эта парочка просто битые? Стоит ли тратить столько времени на деталь стоимостью 15 центов?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
