Ремонт батареи ноутбука.
Всем привет. Помогите разобраться.
На ноутбуке вздулось два аккумулятора, с лево на фото их там уже нет, это родная батарея. Там где все аккумуляторы это китай на замену.
Заказал новую батарею на алиэкспресс.
Новая проработала год. Я ее сильно разряжал до нуля и в какой-то момент она перестала заряжаться. Я ее разобрал. Стал замерять напряжение на каждом аккумуляторе. Выяснилось что один аккумулятор стоит вверх тормашками и мало того он еще был подключен только к минусу. То есть плюс вообще ни к чему не был подключен. Все поменял местами как должно быть. Поставил на зарядку. Зарядка пошла.  Замерял мультиметром. Оставил на два часа. Через два часа начинаю проверять. Аккумулятор который был вверх тормашками, поменял свои полюса и опять стал как был. То есть получается что контролер поменял полюса на аккумуляторе так как было у него в программе, с ошибкой, такое возможно? Соответственно левая сторона не зарядилась,  а правая зарядилась. И как теперь быть? Поставить старый контролер, на котором вздулось два аккумулятора?
2 часа назад, Andrey. сказал:
Сомнительно... Все четыре аккумулятора подключены последовательно, если хотя бы один не подключить, ничего работать не должно было.
Контролер поменял полюса на аккумуляторе так как было у него в программе, с ошибкой, такое возможно?
Аккумуляторы соединены последовательно, если закоротить, например, 1-ю банку с 3-й, то вторая банка начнёт разряжаться в минус. А при разряде ниже 2В акб можно выкидывтать. Поэтому:
Он сдох.
При исправном предохранителе можно попробовать, если мозги не "нулевые" (с требованием заменить АКБ - нужно прошивать, обнулять контроллер).
Может быть так, что контроллер оригинальный даёт 4.35В (для АКБ на 3.85В), а  "новый" 4.2В (для АКБ на 3.6В). Поэтому, есть риск при таком сочетании быстро убить "низковольтные" 3.6В АКБ со вздутием.
По хорошему, нужно измерить ёмкость каждой банки, если есть четыре хороших банки - поставить на старый контроллер. (при условии, что нет в программе "замените АКБ")
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Он реально был не подключен. Соединительный контакт так же был снизу, то есть они реально его перевернули и так приварили.
Если померить напряжение между 1 и 2 контактом, на нижней схеме, будет общие напряжение двух аккумуляторов А и В. Это притом что плюсы аккумуляторов А и В не соединены.
То есть они шьют свои контролеры с учетом брака. С точки зрения китайской экономики это очень выгодно. Брак стремится к нулю. Такая батарея выйдет из строя пока неправильно подключенный аккумулятор разрядиться. На год хватит.
Я конечно не спец, но вот почему то так думается.
Аккумулятор, который был перевернут, я снял, он восстановил свою полярность.
В 01.09.2018 в 23:14, motoandrey14 сказал:
А если старый контроллер 4.2В то АКБ 3.85В можно ставить?
