Расчет фильтра
Сема
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой.Решил собрать акустическую систему приведенную в статье "Трех полосные разделительные фильтры " находящейся по адресу http://rcl-radio.ru/?p=6229 Но в денном описании не даны номиналы конденсаторов С3 С4 Подскажите пожалуйста какие номиналы должны иметь названые конденсаторы или каким образом их можно вычислить.СОПРОТИВЛЕНИЕ ВСЕХ ДИНАМИКОВ 8 ОМ !
Зашел бы ты в ГУГЛ, да спросил бы - фильтр для 3-полосной АС. И увидел бы, какая ахинея написана на твоей схеме.
Вот, например, первая попавшаяся из Гугла
С3=С2, С4=С1. Но это чисто ламерский подход (использовать первую попавшуюся схему под свои хотелки), т.к. нужно принимать в расчёт параметры динамиков, чтобы оптимизировать частоты раздела и чувствительность.
