Гость Scariot Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Доброго времени суток, уважаемые. Нашел на алиэкспрессе такую вот штуку, по ней ей видео-инструкция. Суть в следующем: хочу сделать авто-выключение для, предположим, чайника. Обычные кнопки в которых стоят биметаллические пластины - не подходят. А данный китайских терморегулятор работает только в режиме "подогрева", т.е. когда темп опускается до Х гр.ц. он включает нагрузку на выходы и выкл. по достижении макс. заданной темп. Есть идеи, как можно это реализовать? Или применить какое нибудь другое дешевое устройство для данной задачи? Повторюсь: нужно чтоб при закипании воды устройство обесточивалось до следующего нажатия на кнопку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 35 минут назад, Гость Scariot сказал: Повторюсь: Надо чтобы дёшево нажал, закипело,выключилось и всё? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) Кучерявый девайс, за половину стоимости чайника. Но и его можно "выдрессировать". Верхнюю границу отключения выставляете на 100 градусов. Температуру включения - равную температуре хол. воды. Обычно она ниже комнатной. Т.е. воду налили - термик сработал. И греет до "сотни". Хотя, думается, есть агрегаты подешевле. Или из самоделок чего спаять. Так понимаю, по ссылке, прибор собранный на основе знаменитого w1209. P.S. Если китаец его не проабгрейдил и внутри тот самый w1209, то релюшка откровенно слабА. Чайник не вытянет. Изменено 14 сентября, 2018 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) Такой прибор вертел в руках. Релюшка там никакая, это точно. Работает как на нагрев, так и на охлаждение - в зависимости от уставок верхней и нижней точки. Уставки запоминает, на чем собран - не смотрел. Внутри имеется ИИП ( а не гасящий гонденсатор) для питания самого прибора, что порадовало. Применить с указанной целью можно, использовав дополнительное реле с мощным контактом. Нажимаем кнопку - подаём питание на термостат и он своим НР контактом включает силовое реле и одновременно встаёт на самопитание. Термостат - в режим нагрева. Причём, для именно чайника, датчик поместить не в воду, а в струю выходящего пара, иначе он будет выключатся, едва начав закипать. Изменено 15 сентября, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Scariot Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 8 часов назад, Hambaker сказал: Надо чтобы дёшево нажал, закипело,выключилось и всё? Да. Всем спасибо, буду думать, есть пару идей. Тему не закрывайте, потом мб результат выложу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
