Схема на мощный эми излучатель
Original
В 9/16/2018 в 16:35, IMXO сказал:
сеть, диодный мост,  зарядные резисторы (из расчета 0,5-1А на банку) , накопительные конденсаторы 400-5000 мкф , балансировочные резисторы (30-40А на банку) , импульсный трансформатор 1:100 , полуволновой диполь.
ну и пускатель 4-5 величины для разряда конденсаторов на ИТ
Я все же надеюсь, что у кого-то найдется свободное время для преобразования написанного в схему. Очень мне поможет. Остальных прошу не засорять тему, понимаю - вам весело, но вы тему скатываете. Сюда только поржать из-за вас будут заходить.
Изменено пользователем Original
Только что, Original сказал:
Живая тема должна быть в меру весёлой. Только тогда она будет стимулировать пользователей к бесплатной работе и поиску, незаметно для них самих. И в такую тему всегда будет приток свежих сил. А грустная и нудная тема быстро обезлюдит и заглохнет.
1 час назад, Original сказал:
Там написан откровенный бред. Но для безграмотного в радиотехнике выглядит довольно убедительно.:i-m_so_happy:Вам оборудование опыта Герца по обнаружению электромагнитных волн описали. Радиоаппаратуру этим не попалишь.
 Очень мне поможет
Вам поможет тщательное штудирование азов электроники.:thank_you2:
только поржать
Что есть то есть . :unknw: Сами провоцируете ржач.
1 час назад, Витала сказал:
:acute::bomb:
Бред откровенный. Откуда берётся напряжение накала  на 3 (!)  магнетрона ? С боевого конденсатора ?
Только что, tilarids сказал:
Бред откровенный.
А тема не откровенный  бред ? Вы ролик юТЮба рассматривали с технической стороны :(
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
12 минуты назад, Витала сказал:
А тема не бред ?
Нет. Реально с помощью той микроволновой пушки душили жуков-древоточцев в деревянном доме, а также гасили через стену аппаратуру упоротого соседа-меломана. А вот Original надеется за 5 рублей соболей прикупить. А в натуре по такой цене только мандовошки. (как говорит ув. KRAB).
1 час назад, tilarids сказал:
Я просто не радиолюбитель, в отличии от вас. Но так думаю, что если эта хренатень работает https://ru.wikihow.com/создать-электромагнитный-импульс
то можно и мощнее что-то придумать. Если бы мог все это рассчитать сам, то не писал бы сюда. Мне нужен мощный аналог, совсем необязательно мобильный - пусть от сети работает.
Вот вы говорите "за 5 рублей соболей прикупить", так ведь я и оценить то не могу, сколько это времени занимает. Вообще надеялся, что у кого-то уже есть рабочая схема, все-таки форум специализированный и ветка тоже. Пробовал гуглить, ничего интересного не нашел, иначе не стал бы такую "бредовую" тему создавать.
43 минуты назад, Original сказал:
Она наводит помеху, и то лишь на расстоянии нескольких сантиметров.  Необратимого разрушения она вызвать не в состоянии.
        нужен мощный аналог
Так там c 300 Вольт напряжения разряжается конденсатор 150 мкф примерно. Выпрямив сетевое напряжение, получите 310 Вольт. Повышать трансформатором до тысяч Вольт - Вы цены на подобные конденсаторы видели ? Да и особого прироста мощности и дальности  не ожидается.
Потому что сей путь бесперспективен в плане создания мощного серьёзного аппарата. Так только фокусы с калькулятором показывать.
                                               Но так думаю, что если эта хренатень работает. Если бы мог все это рассчитать сам,
Там ничего не надо рассчитывать. Вы не можете найти плёночный аппарат - мыльницу ? Если Вы всерьёз верите написанному там :  "  Любые электронные устройства на расстоянии нескольких метров от импульса будут повреждены." - то делайте !
