С Днём Победы! ×
STM32F407 помощь с шим
Гость constoff
Здравствуйте! Есть небольшие недопонимания по генерации шим сигнала и изменению периода и скважности. Пробовал использовать несколько примеров, пробовал использовал CubeMX, все тщетно. Не получается в обработчике прерывания изменить период, причем, так же пытался напрямую записать значение в регистр ARR. Задача, в целом, управлять шаговым двигателем STEP/Dir. Прошу пояснить на примере вот этого кода, к сожалению, не могу проверить осциллографом, за его отсутствием, что выдает с ножек, потому на глаз проверяю светодиодами))
#include <stm32f4xx.h>
#include <stm32f4xx_gpio.h>
#include <stm32f4xx_rcc.h>
#include <stm32f4xx_tim.h>
#include <stm32f4xx_exti.h>
#include <misc.h>
#include <stm32f4xx_syscfg.h>
int flag=0;
void EXTI0_IRQHandler() {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) {
        TIM_OCInitTypeDef oc_init;
        TIM_OCStructInit(&oc_init);
        oc_init.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        oc_init.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        oc_init.TIM_Pulse = 9000;
        oc_init.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OC1Init(TIM4,&oc_init);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        //2
        oc_init.TIM_Pulse = 500;
        TIM_OC2Init(TIM4,&oc_init);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        //3
        oc_init.TIM_Pulse = 5000;
        TIM_OC3Init(TIM4,&oc_init);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        //4
        TIM_OC4Init(TIM4,&oc_init);
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
void init_gpio() {
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD,ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef init;
    init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    init.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOD,&init);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM4);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_TIM4);
void tim_init(){
        TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer;
        TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
        base_timer.TIM_Prescaler = 8400 - 1;
        base_timer.TIM_Period = 10000;
        base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &base_timer);
        //2
        //4  - D15
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
void init_it() {
      EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
      GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
      NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
      RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0);
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
int main(void){
    init_gpio();
    init_it();
    tim_init();
    while (1){
    return 0;
Чтобы аппаратуру понимать нужно не говнолибы юзать и пи..ить код с тЫрнЕтов ваших как вы это любите, а писать через CMSIS с чтением референс мануала тогда и вопросов таких простых не будет.
Изменено пользователем Oxford
6 часов назад, mail_robot сказал:
при чем тут интересно ШИМ?
Подскажите, пожалуйста вариант, который нужно рассмотреть для управления шаговиками.
2 часа назад, Oxford сказал:
Согласен, вопрос глупый, но как учиться, если вопросов не задавать. Без примеров по-моему читай не читай референс, толку особенно не будет, вы изначально прочитали и сразу сообразили как код писать?)
чтобы советы раздавать, надо сперва в говнолибах разобраться, а не советовать свою любимую кочку, тем более что называется она иначе
по существу - человеку надо непонятно что. Что он хочет изобразить тоже не совсем ясно. Для драйверов типа step/dir шим совершенно бесполезен, так как частота следования импульсов не меняется (в классическом понимании ШИМ). Нужен частотно-импульсный формирователь. Это не сложно, надо просто внимательно почитать мануал на таймер и на время забыть про ШИМ
10 минут назад, mail_robot сказал:
То есть нужно управлять только периодом, если не ошибаюсь ARR регистр?
Нужно управлять частотой следования импульсов. Минимальное время активного состояния (длинна импульса) прописана в доках на драйвер.
При использовании таймера для ШИМ частоту следования импульсов можно поменять только одним способом - прескаллером. Заполнением управляет CCRх регистр. Про остальное написан сикстилиард статей, которые легко гуглятся. Есть даже примеры кода под стандартные китайские сервомашинки и драйверы шаговиков на гитхабе. Их там тоже квинтилион хреналиардов
  • 2 года спустя...
18.09.2018 в 15:23, Oxford сказал:
Вас за такие слова куболибы закидают камнями.(Извиняюсь за спам.....больше не буду)
  • 5 месяцев спустя...
TIM10->CCMR1=0x0078;
      TIM10->CCER=0x0001;
      TIM10->PSC=0x0004;
      TIM10->ARR=0x0001;
      TIM10->CCR1=0x0001;
      TIM10->BDTR=0x8000;
      TIM10->CR1=0x0081;
ШИМ на TIM10(да можно на любом).  Ну тут нет инит выводов и начальной инициализации, Без всяких прерываний.Чистый ШИМ на ТИМ.Как говорится придумай проще. Без "птичьего языка"(типа шыр пыр, пыр шыр-TIM_TimeBaseInitTypeDef,   GPIO_InitStructure , TIM_TimeBaseStructure)и так далее, в одной инструкции больше букв , чем во всём моём коде. Ну кто скажет что на регистрах код большой. ВАще я понимаю этой птичий, но удивляюсь, кто его придумал,а а-а....якобы с камня на камень кидать легко. а вы часто кидаете с камня на камень.А потом  мы ешё вам и HAL кинем, чтоб USB (ваще хоть вы его и не понимаете,)но на STM32 вам СUB его запилит. Может быть:D
Изменено пользователем Shalfey
Согласен. НА дату не посмотрел. Просто увидел "простынь" с кодом вверху и что то прорвало. Заглянет какой нибудь электрик продвинутый. Ну допустим на работе надо себя показать, допустим. Шим много где применяется, вот он и запилит просто. И получит разряд. У нас при повышении квалификации в комиссии  кто то задавал вопрос: "а вы умеете программировать STM32". Я тогда ещё не работал в этом отделе.Нахрен он его задавал. На заводе нигде я не нашёл STM32. Всюду Siemens.Вновь прибывшие начинающие забивают в поиск темы и они просматриваются всем инетом. Так что тема эта актуальная пока STM32 не скинет какой нибудь другой камень. А это будет всё равно когда то. Китайцы забили на STM . Это знак
