Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
а если без разъёма? там где контакт у пластикового корпуса штекера наушников это общий провод, а самые крайние контакты это левый и правый канал. вот прям на штекере наушников проверь сопротивление. оно должно быть 16 - 32 Ом но ни как ни 167 килом.
8 минут назад, Julia2018 сказал:
гарнитура телефонная
Это, блин, "наушники обыкновенные" ! В уши вставьте, когда сопротивление мерить будете. Заодно их проверите на звук.
Судя по фотографиям, есть ещё одни наушники, розовенькие :) Вот с ними попробовать. Но, что то сдается мне, что разъём уже флюсом залит наглухо.
4 минуты назад, dx1 сказал:
32 ома если их вынуть и померить сопротивление только наушников
12 минуты назад, Julia2018 сказал:
 0,5 В когда ВЫКЛ
Откуда это напряжение берётся ?
Только что, Yuretskok сказал:
Пробовала с другими наушниками, флюса там близко нет и не было ;)
Ну вот. Разъём :)
Могу купить новый разъем и поставить. Правильно мыслю?
проверить дроссель L1. если на эмиттере V4 нет половины напряжения питания, то значит нет питания на усилителе и звука не будет. проверять монтаж посредствам прозвонки.
Только что, dx1 сказал:
L1 прозванивается, на эмиттере V4 ноль. Проверять монтаж - понимаю, а нужно ли купить и заменить разъем наушников?
Только что, Julia2018 сказал:
Проводками наушники временно подключите.
как вариант можно. когда покупать пойдёшь, то возьми плату с собой что бы продавец правильно подобрал разъём, а заодно продавец своим взглядом посмотрит и что ни будь подскажет. ну это конечно если продавец грамотный.
пойду куплю
Купите сразу сканер Manbo или Palito ( на запчасти ). Дешевле выйдет.
Нужен наставник... У нас на форуме есть раздел для объявлений. Оставьте там объявление типа "Приглашаю опытного петербуржца-радиолюбителя, для участия на правах наставника в создании и настройке FM приёмника по готовой схеме, на основе взаимного интереса и на безвозмездной основе.  Иногородним радиолюбителям и радиолюбителям из ближнего зарубежья просьба не беспокоиться. При себе нужно иметь паспорт. Телефон такой-то.
С уважением. Юля."
Изменено пользователем Шиклай
23 минуты назад, Julia2018 сказал:
выпаяла разъем. пойду куплю новый.
Начинается... Ещё 100 страниц и всё бестолку... Юля, Вам придётся пройти тот же путь, что и другим - азы, моргалки, упорная учёба и приобретение опыта во многих областях. Сразу в дамки прыгнуть не получится, не тратьте время, деньги и нервы.
https://masterkit.ru/shop/children/?utm_source=main_page&utm_medium=banner&utm_campaign=children
Для начала можно даже не паять, а пользоваться
https://q-dex.ru/GoodsView.php?itm=13
Стой-постой, кругом - отстой.
Если речь о приемниках-то  не любит приемная часть таких макеток
Долго можно танцевать с бубном и ждать пока он запоет
Если просто для  освоения  азов -то пойдет :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 минуты назад, Витала сказал:
Естественно. Чтоб печатку не делать - монтаж на пятачках по Жутяеву.
1 минуту назад, Julia2018 сказал:
167 кОм Буду проверять монтаж и транзисторы.
Не в ту степь...
29 минут назад, Витала сказал:
Естественно, что для "азов", собрать простой унч, мультивибратор и т.д.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
