Выходной трансформатор для лампового усилителя
Заводской выходной трансформатор для двухтактного усилителя на лампах 6П14П (EL-84). Выводы на трансформаторе пронумерованы клеймением на картоном каркасе. Схему подключения прилагаю.
  • 2 года спустя...
